Oui je l’ai supprimé et sa fonctionne… ![]()
- If you are not using the Mosquitto broker addon fill in your MQTT details (
leave empty when using the Mosquitto broker addon). Format can be found here, but skip the initialmqtt:indent. e.g.:
Comme indiquer dans la doc, pas besoin de renseigner la partie mqtt, si l’on utilise l’addon mosquitto broker.
@pascal_ha l’essentiel c’est que t’y soit arriver.
C’est pllus simple mais moins « sécurisé » aussi. Pas que ce soit le plus à craindre mais quand même
Donc je met rien pour MQTT, OK
Mais pour serial c’est pareil ?
Pourquoi moins sécurisé ?
ca créer un compte automatiquement de ceux que je comprends.
dans mon configuration.yaml ( je n’est pas créer de compte ):
mqtt:
user: addons
password: Thee8ahGhahpe4oKoe4pu7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 4
include_device_information: false
ok, au temps pour moi : ça gère un user dynamiquement, donc c’est bien
Je vous remercie pour votre aide
juste pour finir :
- dois je remettre le serial dans le fichier configuration de zigbee2mqtt ?
- Je ne met rien dans le fichier configuration de zigbee2mqtt pour MQTT ?
- Faut il changer le zigbee channel ? il me semble avoir lu cela quelque part sur le forum.
tant que ça marche, tu touches plus à rien
Ok ![]()
Mais vu qu’il y a que le coordinateur pour l’instant, je vais pas être embêté…enfin j’espère.
Bon prochaine étape acquérir des devices en zigbee, mais pas avant le 20 avril…
Merci encore pour votre aide a tous
Bonne soirée, je vais aller me reposer et prendre un doliprane ![]()
