app comme ça, je l’a copié de mon install et modifié …mais je ne l’a pas testé ce que je ne peux pas avant le w/e.
Mes attributes sont normalement en anglais et je ne sais pas si t’es d’accord avec les traductions si-dessous…tu peux bien sûrere les changer et proposer vers @Dathosim
# recup des punishments
punishments = client.current_period.punishments
punishments = sorted(punishments, key=lambda punishment: punishment.given, reverse=True)
#Transformation des punishments en Json
jsondata['punishments'] = []
for punishment in period.punishments:
jsondata['punishments'].append({
'id': punishment.id,
'date': punishment.given.strftime("%Y/%m/%d"),
'cours': punishment.during_lesson,
'raisons': punishment.reasons,
'circonstances': punishment.circumstances,
'nature': punishment.nature,
'duree': str(punishment.duration),
'devoirs': punishment.homework,
'exclusion': punishment.exclusion,
Je viens de changer de trimestre et les évaluations ne s’affichent plus dans la lovelace.
Voici mon code :
<div>Evaluations</div>
<table>
<tbody>
{% set attr = states.sensor.pronote_evaluation_camille.attributes.evaluation %}
{% for x in range (0,5) %}
<tr>
<td>{{attr[x]['date_courte']}}</td>
<td>{{attr[x]['eval']}} ({{attr[x]['prof']}})</td>
<td width="15%">Coeff. : {{attr[x]['coeff']}}</td>
</tr>
{%for attr2 in attr[x].acquisitions-%}
<tr>
<td></td>
<td>{{attr2['acquisition']}}</td>
<td>
{%- if attr2['acquisition_niveau'] == "1" %}🔴{%- endif %}
{%- if attr2['acquisition_niveau'] == "2" %}🟡{%- endif %}
{%- if attr2['acquisition_niveau'] == "3" %}🟢{%- endif %}
{%- if attr2['acquisition_niveau'] == "4" %}🟢+{%- endif %}
{%- if attr2['acquisition_niveau'] == "Ne" %}⚪️{%- endif %}
</td>
</tr>
{% endfor %}
<tr><td colspan="3"><hr></td></tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
Le pb vient de la ligne {% for x in range (0,5) %} car je n’ai pas encore assez d’évaluations… En remplacement le 0,5 par 0,0 c’est ok (car je n’ai qu’une seule évaluation).
{% if attr|length < 5 %}
{% set nombre = attr|length %}
{% set nombre = 5 %}
{% for x in range (0,nombre) %}
tu fait exactement la même mais avec un If + else et (!) for …donc la mienne devrait être plus efficace.
EDIT: recul…tu veux que max 5 retours…je ne me rappele plus comment le faire plus efficace…c’est pas importante non plus
Il y a un soucis avec current_period et je ne suis pas sûre si c’est que chez moi. Ça marche que pour Semestre 1 our Trimestre 1 sans erreurs
pour extraire le tout, essaie ça et stp m’informer si ça marche sans erreurs
Pour le (mon?) soucis, j’ai déjà ouvert un ticket chez pronotepy
periods = client.periods
jsondata = {}
for period in periods:
'pid': period.id,
'periodName': period.name,
'periodStart': period.start.strftime("%Y/%m/%d"),
'periodEnd': period.end.strftime("%Y/%m/%d"),
'punid': punishment.id,
'punishmentDate': punishment.given.strftime("%Y/%m/%d"),
'punishmentDuringLesson': punishment.during_lesson,
'punishmentCircumstances': punishment.circumstances,
'punishmentReasons': punishment.reasons,
'punishmentNature': punishment.nature,
'punishmentDuration': str(punishment.duration)[:4],
'punishmentHomework': punishment.homework,
'punishmentExclusion': punishment.exclusion,
print(jsondata)
bonsoir,
je viens de proposer une petite amélioration sur Github pour permettre de gérer les pronotes non hébergés par index-education.net
j’ai du raté quelques petites choses car j’ai quelques bugs :
ce matin mon fils commençait à 10h suite à une absence, mais le début des cours ne l’a pas pris en compte.
sur l emploi du temps j’ai l’emploi du temps demain et celui du jour suivant qui affiche la même chose
pour les notes , seule une matière ( mathématiques ) est extraite ; j’ai l’impression que c’est la seule matière qui est passée au 3ème trimestre
en tout cas un énorme merci pour cette intégration !!!
je rêve d’y ajouter google family link et le contrôle parental de la switch en fonction des devoirs
Pour ceux qui sont intéressés de reduire la taille d’un markdown card mais garder l’option de voir l’historique … j’ai reçu ça comme solution pour « scrolling »
Bonjour vingerha, j’utilise Pronote2mqtt (avec Pronote2Homeassistant, crontab ne répondais pas), mon Home Assistant est en VM sur un Synology. J’aimerai connaitre le code que vous avez utilisé pour intégrer la date voir capture d’écran « Friday 17 »
