je viens vous demander de l’aide pour tirer partie au mieux des possibilités de HA.
But de l’utilisation centralisation dans une seule interface de la surveillance de divers paramètres à distance sachant qu’actuellement j’utilise cinq appli android pour faire cela.
Tous sont reliés au routeur en wifi.
- Gestion du thermodynamique et du chauffage via avec le Cosytouch Atlantic,
- Mise en marche à distance du poêle à granule avec Brisach wifi plus
- Surveillance température et hygro des pièces avec Govee
- Production et consommation électrique avec enlighten d’enphase
- Gestion d’ouverture boite aux lettres, savoir si j’ai du courrier, et autres ouvrants avec Konyks.
Matériel informatique maison à domotisée dans résidence secondaire:
Kit Raspberry Pi 400
Routeur wifi 4G TP-Link TL-MR100, pas de ligne fixe pour le moment hélas.
envoy s-metered sur Ethernet
5 Hygro Govee H5179
cosytouch bridges pour Calypso et 4 pass pour radiateur
8 contacteurs ouverture konyks
Problématique :
le routeur est utilisé avec une carte 4 G bouygues , seul opérateur qui est disponible, qui utilise le CG-NAT donc il est injoignable de l’extérieur, impossible d’utiliser noip duckdns etc.
L’idée de départ pour palier à cela c’était de mettre en place un HA sur mon pc dans ma résidence principale mais j’ai deux obstacles :
mes hydro govee ne se gère qu’en local via BT visiblement avec BLE et l’envoy aussi visiblement.
Il y a la solution Nabu Casa que j’utiliserait en dernier recourt.
Qu’avez-vous comme idée pour que je puisse faire ça
merci d’avance.
