Oui, il sera fermer automatiquement.
Oui, je me suis greffé sur ce sujet en cherchant une solution d’affichage sympa. il semblerait que de nouveaux codes sont postés régulièrement et l’alimentent pour une vie éternelle ou presque… ![]()
Merci à tous de m’avoir aidé en tout cas, vous n’êtes pas à l’abri de voir une nouvelle question passer ici dans quelques jours, quand j’aurais besoin de bidouiller encore le code… ![]()
Bonjour @Integra et merci beaucoup pour ton aide et surtout les explications.
J’ai repris un de tes codes pour la version simplifié et ça fonctionne plutôt bien. Cependant j’aurai voulu savoir comment fait-on pour avoir 3 capteurs ou plus dans la même carte? j’ai fais plusieurs test mais j’ai pas réussi.
Merci d’avance pour ta réponse.
type: custom:button-card
entity: sensor.temp_humi_salon_temperature
icon: mdi:sofa
show_state: false
show_name: false
label: Salon
show_label: true
styles:
card:
- position: relative
grid:
- grid-template-areas: "\"i\" \"l\" \"temp\" \"hum\" \"apex\""
- margin-top: 2%
- padding-bottom: 5%
label:
- font-size: 11px
- font-style: italic
- opacity: 75%
icon:
- opacity: 75%
custom_fields:
temp:
- font-size: 26px
hum:
- font-size: 13px
apex:
- position: absolute
- top: 0%
- left: 0%
- width: 100%
- height: 100%
- "--ha-card-border-width": 0
- "--ha-card-background": transparent
custom_fields:
temp: >
[[[ var temp = states['sensor.temp_humi_salon_temperature' ].state; return
`<ha-icon
icon="mdi:thermometer"
style="width: 18px; height: 18px; color: #7dc8ff ">
</ha-icon>` + temp + '°'; ]]]
hum: >
[[[ var hum = states['sensor.temp_humi_salon_humidity' ].state; return
`<ha-icon
icon="mdi:water"
style="width: 15px; height: 15px; color: #7dc8ff ">
</ha-icon>` + hum + '%'; ]]]
apex:
card:
type: custom:apexcharts-card
chart_type: radialBar
series:
- entity: sensor.temp_humi_salon_temperature
max: 40
color: "#7dc8ff"
show:
legend_value: false
- entity: sensor.temp_humi_salon_humidity
max: 100
color: "#ffd27f"
show:
legend_value: false
apex_config:
plotOptions:
radialBar:
offsetY: 0
hollow:
dataLabels:
name:
show: false
value:
show: false
track:
dropShadow:
enabled: true
top: 3
left: 0
blur: 4
opacity: 0.25
strokeWidth: 75%
margin: 3
fill:
type: gradient
gradient:
type: vertical
gradientToColors:
- "#2a75cf"
- "#ffc04c"
stops:
- 0
- 100
legend:
show: false
chart:
height: 100%
tu as cette carte sinon :
type: custom:modern-circular-gauge
entity: sensor.temperature_humidity_sensor_sejour_temperature
secondary:
entity: sensor.temperature_humidity_sensor_sejour_humidity
show_gauge: inner
needle: false
show_unit: true
adaptive_state_color: true
min: 0
max: 100
tertiary:
show_gauge: inner
entity: sensor.temperature_humidity_sensor_sejour_battery
show_seconds: false
needle: false
min: 0
max: 100
label: batterie
adaptive_label_color: true
inverted_mode: false
show_in_graph: false
header_position: top
adaptive_icon_color: true
show_graph: false
gauge_type: full
icon_size: 14
icon_vertical_position: 23
header_font_size: 26
icon: mdi:sofa
min: 0
max: 50
smooth_segments: false
show_header: true
rotate_gauge: true
tu peux utiliser vertical-stack-in-card :
Bonjour @Loul1,
Pas de soucis si la carte te plait c’est avec plaisir !
Tu as plusieurs options pour cela, de la plus simple à la plus “complexe” (= nécessite une autre carte en plus comme celle proposée par @WarC0zes) :
- Si tu es en dashboard type
sectionalors le plus simple est d’adapter la taille de ta section (1 colonne, ou 2… ou pleine page… etc) puis d’ajouter ceci à ton code au début ou à la fin de chaque carte :
section_mode: true
grid_options:
columns: 4 <== à adapter selon la largeur souhaitée
rows: 2.5 <== à adapter selon la hauteur souhaitée
- 2ème option : utiliser une carte de type
grilleavec le nombre de colonne voulu et en adaptant sa taille dans l’ongletMise en pagepuis ensuite tu rajoutant autant de carte que souhaité dans ta grille :
- 3ème option : utiliser une carte type Stack-in-card dispo sur HACS, la paramétrer au format horizontal puis ajouter autant de carte que souhaité. Beaucoup moins pratique comme solution car tu devras réadapter pas mal d’options de la Button-card (taille, marge… etc.), perso je déconseille.
regarde ce tuto :
sinon, tu a la réponse déja donnée :
Bonjour comment on recentre les cercles ? Merci
entity: sensor.temperature_rack_reseau_temperature
icon: mdi:sofa
show_state: false
show_name: false
label: Salon
show_label: true
styles:
card:
grid:
- margin-top: 2%
label:
- font-size: 11px
- opacity: 75%
icon:
- opacity: 75%
custom_fields:
temp:
- font-size: 26px
hum:
- font-size: 13px
apex:
- top: 0%
- left: 0%
- width: 100%
- height: 100%
custom_fields:
temp: >
[[[ var temp = states['sensor.temperature_rack_reseau_temperature' ].state;
return `<ha-icon
hum: >
[[[ var hum = states['sensor.temperature_rack_reseau_humidite' ].state;
return `<ha-icon
icon="mdi:water"
apex:
card:
experimental:
color_threshold: true
series:
- entity: sensor.temperature_rack_reseau_temperature
max: 40
color_threshold:
- value: 0
color: "#00e5ff"
- value: 37.5
color: "#00ff15"
- value: 55
color: "#ffd500"
- value: 70
color: "#ff0000"
show:
legend_value: false
- entity: sensor.temperature_rack_reseau_humidite
max: 100
color_threshold:
- value: 25
color: "#a7effc"
- value: 40
color: "#03d3fc"
- value: 60
color: "#0390fc"
- value: 75
color: "#033dfc"
show:
legend_value: false
apex_config:
plotOptions:
radialBar:
hollow:
dataLabels:
name:
show: false
value:
show: false
track:
dropShadow:
enabled: true
top: 3
left: 0
blur: 4
opacity: 0.25
strokeWidth: 75%
margin: 3
legend:
show: false
chart:
height: 100%
Bonsoir,
Il faut que tu modifies ces paramètres…
Ton tableau de bord est en mode section ?
Teste ça :
apex:
- display: flex
- justify-content: center
- align-items: center
- top: 50%
- left: 50%
- transform: translate(-50%, -50%)
- width: 100%
- height: 100%
Remplaces le bloc “apex” dans “styles:”, “custom_fields:”
Pour la carte Grid, rends toi tout d’abord dans l’onglet Mise en page de la carte pour adapter la largeur globale de la carte dans ta section => joue sur la valeur du nombre de colonnes.
Ensuite, dans la carte en elle-même indique le nombre de colonne que tu veux = le nombre de carte côte à côte.
Si tu veux seulement 3 colonnes, donc 3 cartes côte à côte alors c’est le premier point que tu dois traiter (onglet Mise en page) pour réduire la largeur de ta carte Grid.
Salut à tous,
Grâce à vos conseils, j’ai bien avancé et obtenu un résultat qui commence à ressembler à quelque chose de sympa.
Il me reste cependant quelques questions auxquelles je n’arrive pas à trouver de solution en bidouillant :
- Comment régler le mini de la gamme de T° pour descendre en négatif sur mon capteur jardin (j’ai bien trouvé le réglage du max. à ligne 99)
- Comment rapprocher les colonnes Min/Avg/Max pour ne pas avoir tout cet espace perdu entre elles
- Comment rapprocher “dernière MàJ” et “il y a 4 minutes” juste sous le graph
- Comment avoir les valeurs Min/Avg/Max depuis la mise en place du capteur et pas uniquement des dernières 24h. Ça doit se jouer ligne 146 “hours to show” mais je ne sais pas quelle valeur mettre à la place de 24…
- Comment remplacer le titre de la colonne “Avg” par “Moy.”
Merci d’avance pour votre aide !
entity: sensor.capteur_tdeg_salon_temperature
icon: mdi:sofa
show_state: false
show_name: false
label: Salon
show_label: true
styles:
card:
grid:
- grid-template-areas: >-
"link battery" "i i" "l l" "temp temp" "hum hum" "update heure" "apex
apex" "graph graph"
- grid-template-columns: 50% 50%
- margin-top: 2%
- padding-bottom: 0%
label:
- font-size: 11px
- opacity: 75%
icon:
- opacity: 75%
custom_fields:
temp:
- font-size: 26px
hum:
- font-size: 13px
battery:
- font-size: 10px
- left: 59%
- top: 52%
update:
- justify-self: middle
- align-self: middle
- font-size: 12px
- opacity: 60%
- margin-top: 10%
heure:
- font-size: 12px
- opacity: 60%
- margin-top: 10%
apex:
- top: 0%
- left: 0%
- width: 100%
- height: 100%
graph:
- margin-top: 0%
custom_fields:
temp: >
[[[ var temp = states['sensor.capteur_tdeg_salon_temperature' ].state;
return `<ha-icon
style="width: 18px; height: 18px; color: #ffc04c ">
hum: >
[[[ var hum = states['sensor.capteur_tdeg_salon_humidity' ].state;
return `<ha-icon
icon="mdi:water"
battery: |
[[[ var battery = states['sensor.capteur_tdeg_salon_battery'].state;
if (battery >= 70)
return `<ha-icon icon="mdi:battery" style="width: 12px; height: 12px; color: green"></ha-icon>` + battery + '%';
else if (battery >= 20)
return `<ha-icon icon="mdi:battery-50" style="width: 12px; height: 12px; color: orange"></ha-icon>` + battery + '%';
else if (battery >= 1)
return `<ha-icon icon="mdi:battery-10" style="width: 12px; height: 12px; color: red"></ha-icon>` + battery + '%';
else
return `<ha-icon icon="mdi:battery-alert-variant-outline" style="width: 12px; height: 12px; color: darkred"></ha-icon>` + battery + '%'; ]]]
update: |
return `<ha-icon icon="mdi:progress-clock" style="width: 20px; height: 20px;"></ha-icon>` +
' Dernière M.A.J.';
heure: |
return helpers.relativeTime(states['sensor.capteur_tdeg_salon_last_seen'].state);
apex:
card:
series:
- entity: sensor.capteur_tdeg_salon_temperature
max: 35
color: "#ffd27f"
show:
legend_value: false
- entity: sensor.capteur_tdeg_salon_humidity
max: 100
color: "#7dc8ff"
show:
legend_value: false
apex_config:
plotOptions:
radialBar:
offsetY: 0
hollow:
dataLabels:
name:
show: false
value:
show: false
track:
dropShadow:
enabled: true
top: 3
left: 0
blur: 4
opacity: 0.25
strokeWidth: 75%
margin: 3
fill:
type: gradient
gradient:
type: vertical
gradientToColors:
- "#ffc04c"
- "#2a75cf"
stops:
- 0
- 100
legend:
show: false
chart:
height: 100%
graph:
card:
type: custom:mini-graph-card
hours_to_show: 24
points_per_hour: 1
hour24: true
line_width: 2
decimals: 1
color: "#2a75cf"
color: "#ffc04c"
show_line: true
show_points: true
show_legend: true
y_axis: secondary
show:
fill: true
graph: false
icon: false
state: false
labels: false
extrema: true
average: true
icon_adaptive_color: false
labels_secondary: false
align_icon: right
align_state: left
On va commencer par ce qui est évident, le rapprochement des colonnes Min/Avg/Max : il suffit de diminuer la largeur du custom_fields “graph” et de le recentrer. Ca se passe donc au niveau des styles du custom_fields.
graph:
- bottom: 0%
- left: 10%
- width: 80%
De la même manière, il faut agir sur les styles des custom_fields “update” et “heure” en ajoutant un “margin-left: 10%” à “update” et un “margin-right: 10%” à “heure” (valeurs à modififier en fonction de ce que tu veux comme écartement entre les bords de la carte support et les bords des custom_fields.
update:
- font-size: 12px
- opacity: 60%
- margin-top: 10%
- margin-left: 10%
heure:
- font-size: 12px
- opacity: 60%
- margin-top: 10%
- margin-right: 10%
A priori ce n’est pas possible, voilà ce que donne chez moi l’affichage de 20 jours :
Ca donne l’impression de ne pas pouvoir afficher plus de 10 jours, mais je n’ai aucune certitude à ce sujet.
Merci @btncrd nickel
j’ai supprimé la partie link car je ne l’ai pas dans la remontée (Xiaomi gateway), je vais les rentrer en zigbee direct, quand j’aurai le temps.
Du coup, il y a un problème ?
Comme tu est en mode section, tu as essayer ça ?
