passer le mode TIC de historique à standard (chez moi, il est historique)
passer sur Z2M (mais celle-là j'ai déjà essayé et je n'ai pas été convaincu et ça m'a tout mis en vrac, donc pour le moment, je passe et reste sur ZHA)
Donc pour le moment, j'ai demandé à EDF comment passer en mode TIC Standard, ils m'ont fait faire une manip sur mon espace client, pour le moment ce n'est pas passé en mode TIC standard (il faut peut-être attendre ils disent 72h) mais au moins maintenant, je reçois bien des valeurs.
Voici tous les capteurs que j'ai :
Pour les version de firmware regarde sur le github Releases · fairecasoimeme/Zlinky_TIC · GitHub
Tu a tout les modifications apporter au version.
Au moins avoir la v12 (la plus stable et option disponible pour moi).
La version du firmware, été bugger quand j'étais sur ZHA. Le mieux est de vérifier sur le cluster pour être sûr de ta version. Dans gérer l'appareil et recherche sur le cluster 0x000 et attribut 0x4000, comme sur la photo. Appuie sur lire l'attribut pour afficher le firmware.
Merci WarC0zes, grace à tes informations, j'ai récupéré les capteurs qui me manquaient et surtout le PTEC que je n'avais pas car je voulais l'avoir pour déclencher des actions aux changements HC/HP :
N’ayant pas reçu plus d’informations sur une installation ZHA en linky standard, je vous donne mes solutions pour utiliser le Lixee sur ZHA sans passer à Z2M : 1ère chose, le mode TIC :
Je suis resté en mode historique, car n’ayant pas d’exemple des capteurs ZHA supplémentaires que pourrait m’obtenir le mode standard, je n’en vois pas l’intérêt pour l’instant.
A noter : si vous êtes chez EDF et en mode historique comme chez moi et que vous ne recevez aucune données de vote Lixee, pas de panique. Allez sur votre compte EDF puis dans onglet « Mon compte », puis dans l’onglet « PREFERENCES », vérifiez que « Choisir le suivi de consommation quotidien et le suivi à la demi-heure » est cochez, là est votre problème. Il faut alors cocher l’option « Choisir le suivi de consommation quotidien ». Et hop, chez moi, annoncé pas avant 72h, le résultat était en place en 24h à peu près.
2ème chose, les capteurs :
Donc l’intégration ZHA ne propose pas autant de capteurs que Z2M, là encore pas de panique. Je ne pense pas que ce soit la solution la plus simple mais elle a au moins la qualité de fonctionner.
Dans HACS, j’ai récupéré l’intégration ZHA Toolkit. Ensuite, ce n’est plus qu’une automation à créer. Démarrage toutes les 59 secondes (chez moi) de l’automation qui vient exécuter des services « ZHA Toolkit: Read Attribute » avec l’IEEE du lixee, le cluster, l’attribut id, le state id et le state attribut et me crée ainsi les capteurs.
Pour le cluster et l’attribut id tout est dans le manuel du lixee(ici par exemple : Manuel en français), vous repérez les capteurs disponibles que vous souhaitez et vous les ajoutez dans votre automation.
NB : les « ZHA Toolkit: Read Attribute » peuvent être testés dans « Outils de développement » puis « SERVICES »
Merci beaucoup FillR2, je ne connaissais pas du tout ce sujet. C’est un bon complément pour cette question sur les capteurs du Lixee.
Peut-être que certains y voit une utilité, moi, je ne vois pas du tout à quoi cette puissance apparente pourra me servir.
Alors là, j’adore même si je n’en suis pas arrivé là. En tout cas, je retiens l’idée de mesure de la consommation du ballon d’eau chaude. Même si ce n’est pas ma préoccupation du moment, ça pourrait bien m’intéresser un de ces jours.
