Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide, étant débutant dans la domotique mais investi et motiver à apprendre
En effet, je me suis mis en projet de domotiser ma piscine et je suis tombé sur le tutoriel de domo blog Comment automatiser la filtration de la piscine de A à Z avec la domotique Home Assistant dynamiquement.
Merci à lui au passage.
Je suis donc parti sur un shelly pro3 pour pouvoir gérer ma filtration, ma pac et mon éclairage.
Voici la photo de mon installation actuelle :
Ma première question est si je dois me brancher de mon shelly vers l’horloge ou vers le relais de puissance ? sur quelles bornes ? Celle de mon boutton poussoir « automatique »?
Deuxième question, j’ai créer les automatisations pour m’assurer que tout fonctionne bien.
La création de l’event filtration dans mon calendrier se fait très bien.
Par contre sur mon dashboard, la pompe ne s’active pas aux heures de filtration.
alias: Activation filtration selon planning test
description: « »
- platform: calendar
event: start
entity_id: calendar.filtration - platform: calendar
event: end
condition: - condition: template
value_template: « {{ ‹ Filtration › in trigger.calendar_event.summary }} »
action: - if:
- « {{ trigger.event == ‹ start › }} »
then: - service: input_boolean.turn_on
entity_id: input_boolean.pompe_piscine
else: - service: input_boolean.turn_off
Et vraiment, je bute la dessus, je ne trouve pas la solution.
Merci par avance pour vos précieuses réponses.
Bonne journée à tous.
version | core-2023.9.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.5 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.45 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1299 |
Downloaded Repositories | 7 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 10.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.6 |
disk_total | 62.3 GB |
disk_used | 6.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (10.0.2), Studio Code Server (5.10.2), Terminal & SSH (9.7.1), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0) |
dashboards | 2 |
resources | 6 |
views | 3 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 22 septembre 2023 à 10:09 |
current_recorder_run | 29 septembre 2023 à 21:48 |
estimated_db_size | 7.51 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
