Rajout code fichier configuration.yaml
Bonjour a tous j'ai installer le module gazpar
https://github.com/ssenart/home-assistant-gazpar
En copiant le code
`sensor:
  • platform: 'gazpar'
    username: ''
    password: '
    pce_identifier: 'xxxxxxxxx'
    tmpdir: '/tmp'
    scan_interval: '08:00:00'`
J'ai une erreur dans mon fichier configuration
Même si je rajoute l'identifiant et mot de passe j'ai l'erreur
Y a t'il une erreur d’écriture?
Merci pour votre aide
Tu dois avoir un problème dIndentation dans ton fichier
De toutes façons ne perds pas de temps toutes les intégrations gazpar sont cassées depuis qu’ils ont ajouté le captcha
Voir en tête de ce GitHub :
This integration is broken since CAPTCHA is mandatory on GrDF site !!!}}
Phil
Ah oui effectivement j’ai pas vu…
Y a t’il un autre moins pour récupérer
un problème d’indexation?
Ta un doublon de sensor: et il manque des espaces a - plateform: ‹ gazpar ›.
  - plateform: 'gazpar'
Fallait juste rajouter ton code dans la partie sensor: qui existe déja ,en dessous de ton plateform template.
    sensors:
      sunelevation:
        friendly_name: "elevation soleil"
        value_template: "{{ state_attr('sun.sun', 'elevation') }}"
- platform: 'gazpar'
  username: '***'
  password: '***'
  tmpdir: '/tmp'
Merci de ton aide mais toujours la même erreur
    sensors:
      sunelevation:
    username: '***'
    password: '***'
    tmpdir: '/tmp'
il manque un espace ou? j’ai bien un espace après
je ne comprends pas
Il ne faut pas insister, l’intégration ne fonctionne plus depuis un moment
Si tu es en z2m et pas trop loin de ton compteur, tu peux bricoler ça :
Ou : LiXee - ZiPulses
oui je sais mais j’aimerais comprendre l’erreur dans le fichier config pour une prochaine fois …
merci j'ai aligner mais toujours pas
et la qu’est ce qui fonctionne pas ?
j’ai cette erreur lorsque je veux enregistrer le fichier configuration
bad indentation of a mapping entry (37:7)
 34 |     tmpdir: '/tmp'
 35 |     scan_interval: '08:00:00'
 36 | #on indique que la valeur de cette en ...
 37 |       sunazimuth:
 38 |         friendly_name: "azimut soleil"
 39 |         value_template: "{{ state_att ...
 34 |     tmpdir: '/tmp'
 36 |     sunazimuth:
 37 |       friendly_name: "azimut soleil"
 38 |       value_template: "{{ state_att ...
 39 |
dans mon config c'est comme ca
et apres j'ai ca
Il vient de ou ton code la ??
car la ton code azimuth fait parti de gaspar ??
non le code azimut c’est pour la position du soleil pour les volet ça n’a rein a voir avec Gaspar
la tu viens de comprendre ton erreur
reflechi un peu ,
tu cree un sensor gaspar, et juste en en dessous un azimuth !! ca peux pas marché !!
De plus regarde ta capteur ecran tu as un sensor dedié pour sun elevation !!
Je resume
1 sensor pour sunelevation
1 sensor pour gaspar
1 sensor pour sunazimuth
aller tu certainement mieux comprendre comme ca
ok merci mais je comprends pas c’est toujours faut dans mon fichier…
    sensors:
      sunelevation:
#on indique que la valeur de cette entité sera égale à la valeur de l'attribut elevation de l'entité sun.sun
      sunazimuth:
        value_template: "{{ state_attr('sun.sun', 'azimuth') }}"
#gazpar
      platform: 'gazpar'
  username: '***'
  password: '***'
  tmpdir: '/tmp'
Normal que c’est Faux.
Il te manque le - devant plateform et c’est mal aligner. Recopie ce code:
#gazpar
    username: '***'
    password: '***'
    tmpdir: '/tmp'
