J’ai un problème avec mon rpi 3B+ et le boot sur SSD.
Tout fonctionnait très bien j’ai configuré la Raspberry Pi correctement : mise à jours du fichier /boot/config.txt avec
J’ai fait une image de disque en utilisant le script Image-backup de RonR
Puis copier l’image sur le SSD avec la commande dd
Cela à tourner parfaitement pendant plusieurs mois, mais d’un seul coup plus rien.
Le raspberry ne boot plus. J’ai essayé de repartir depuis une nouvelle image vierge même j’ai toujours le même problème.
Si je boot depuis la carte SD cela fonctionne et le SSD est bien accessible…
Es-ce que quelqu’un à déjà eu le même problème?
J’ai cherché sur les forums mais je n’ai pas trouvé de solution
P.S.: Un sujet au titre similaire existe sur le forum mais ne traite pas du même problème
J’ai eu le même souci, après plusieurs tests j’en ai conclu que soit le SSD, soit l’adaptateur USB était défaillant.
Comme je n’ai pas voulu racheter l’un ou l’autre, j’ai migré mon SSD vers une clé USB (directement branchée sur le RPI). Depuis cela mon système tourne sans souci.
Merci pour vos retours. @xavier : oui la commande vcgencmd opt_dump | grep 17 donne le résultat 17:3020000a
Si tu as une version qui fonctionne, peux-tu me dire que version du kernel tu as?
J’ai essayé de changer de câble mais sans résultat.
@Pulpy-Luke : Voici le message d’erreur que j’ai au démarrage : usb usb-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? USB usb-port1: attempt power cycle
Si je démarre depuis la carte SD je n’ai aucun problème pour accéder au SSD
ça, on dirait un souci d’alim un peu vieillissante. Assure toi que le SSD est sur un port USB2 et encore mieux sur un hub autoalimenté. Et si tu as un câble de rechange, c’est l’occasion de le tester
Comment est alimenté ton ssd ? Par le pi? par un hub autoalimenté ?
Chez moi j’ai des soucis pour le boot ssd si le SSD n’est pas réveillé avant le pi => résolus avec un hub autoalimenté sur le ssd qui lui permet de se réveiller avant le Rpi dans 99.9% des cas (j’ai eu un cas de reboot problématique ou j’ai été obligé de tout éteindre et rallumer).
Ton alim est peut être un peu faible. Peut être as tu ajouté d’autres périphériques USB depuis et l’alim du ssd est un peu limite?
En tout cas ça ressemble beaucoup à un ssd pas disponible au moment du boot. Ce qui explique qu’il soit vu si tu boote sur carte SD (il a eu le temps de démarrer, il est intègre…) mais pas sur SSD.
PS: je suis dans une config proche:
raspberry pi 3B+
boot sur SSD branché sur le pi via un hub auto-alimenté
Je te propose d’essayer d’ajouter en début de ligne du fichier « /boot/cmdline.txt »
usb-storage.quirks=152d:0578:u,
exemple pour moi :
usb-storage.quirks=152d:0578:u,console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=35774848-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
