Utilisateur de Home Assistant et producteur solaire, j’ai développé un prototype complet en YAML pour gérer ma Batterie Virtuelle ( Urban Solar ).
Le système fonctionne parfaitement chez moi (Templates, Riemann, SQL pour le recalage historique), mais j’aimerais passer à l’étape supérieure : en faire une véritable intégration HACS « Plug & Play » pour la communauté.
Ce qui est déjà prêt :
Logique mathématique complète (Watts vers kWh, gestion du seuil de 0.1 kWh).
Moteur de calcul financier (Abonnement, déstockage, taxes, coûts fixes).
Algorithme de recalage historique via le Recorder (SQL) pour aligner HA sur les factures réelles.
Structure du projet documentée sur GitHub.
Ce que je recherche : Un développeur Python / Home Assistant pour m’aider sur la partie « Architecture » (Config Flow, Coordinator, Services). La logique métier est déjà « mâchée » et documentée dans le dépôt.
Si le projet vous intéresse ou si vous avez des conseils pour la structure Python, je suis preneur !
Merci d’avance, Kaceby
