NC: Normalement Close => contact fermé quand le relais n’est pas activé.
COM: commun => point milieu du relai.
NO: Normalement Open => contact fermé quand tu active le relais.
Donc pour moi, il faudrait connecter comme cela:
Le C (commun de ta pompe) sur tous les COM des relais.
Le DI1 (Vitesse 1 de ta pompe) sur le NO du premier relais ( a gauche).
Le DI2 (Vitesse 2 de ta pompe) sur le NO du second relais
Le DI3 (Vitesse 3 de ta pompe) sur le NO du troisième relais
Le DI4 (Marche /Arret de ta pompe) sur le NO du dernier relais ( a droite)
Par contre avant de câblé la pompe, il faut faire passer les relais en mode impulsionnels en appuyant sur le bouton « Mode switch ». Et sélectionner le bon mode. Car tu as 3 modes:
Plusieurs relais peuvent êtres activés
1 seul relais peut être activé, les autres passe off
Oui parfait ! Merci pour cette explication Pour moi on est sur le mode 1 car je peux avoir le ON activé (DI4) + une vitesse (DI2 par exemple) :), sur le mode 2 si je suis en on sur le DI2 je vais me bloquer les autres modes => donc je passerai en OFF le DI4 si j’ai bien compris le fonctionnement)
Autant pour moi, j’ai mal lu ton message. J’ai confondu contact sec avec impulsionnel. En effet reste dans le mode 1.
Apres tu peux les mettre dans l’ordre que tu veux. J’ai juste donnée ce sens pour exemple. Tu peux mettre par exemple marche /arret sur le relais 1, puis V1 sur K2…
Juste a toi de les renommé correctement après sous HA.
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème.
J’ai utilisé des contacts secs orvibo pour piloter mon arrosage, et j’ai fait un schéma qui peut t’aider.
Si tu veux plus d’explication sur l’intégration HA, j’en parle dans ma présentation
