Récupération automatique des entités de Jeedom dans HA 👌
et ca cest coté HA
D’abord attention au caractere accentué et envoyer vers le state !pas le config dans la valeur action de chaque
il faudrait homeassistant/sensor/door/entree/state
Config : {"device_class": "Door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Porte Entrée", "unique_id": "porte _entree", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/entree/state", "value_template": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "device": {"identifiers": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "manufacturer": "AJAX", "suggested_area": "Accueil" }, "force_update": "true"}
State : {"device_class": "Door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Porte Entrée", "unique_id": "porte _entree", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/entree/state", "value_template": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "device": {"identifiers": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "manufacturer": "AJAX", "suggested_area": "Accueil" }, "force_update": "true"}
C’est normalement les mêmes valeurs pour les deux actions !
J’ai rien coté HA qui apparait dans mqtt ou autre
As-tu modifier les lignes et attendu ou forcer ( avec test) les deux commandes action d’abord config puis State.
Si pas d’info de créé dans Jeedom MQTT c’est déjà que erreur! ( si tu as coché ajout auto)
Il devrait au moins te remonter deux infos avec tes Topic du type (exemple pour celui que je te montres au-dessus:
Je n’ai pas d’info qui remonte
Ajout des commande auto cocher
Tu fais comment, et redonnes moi les valeurs de chaque action …
config : homeassistant/sensor/door/entree/config -> {"device_class": "Door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Porte Entrée", "unique_id": "porte _entree", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/entree/state", "value_template": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "device": {"identifiers": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "manufacturer": "AJAX", "suggested_area": "Accueil" }, "force_update": "true"}
State : homeassistant/sensor/door/entree/state -> {"device_class": "Door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Porte Entrée", "unique_id": "porte _entree", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/entree/state", "value_template": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "device": {"identifiers": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "manufacturer": "AJAX", "suggested_area": "Accueil" }, "force_update": "true"}
Déjà côté Jeedom:
Normalement si pas d’erreur dans tes messages et configuration, devrait remonter les infos du topic.
un peu comme cela démo :
J’ai effacé les 2 infos pour que tu vois bien la création !
jmqqt jeedom test
Ca ne réagit pas pareil chez moi
Quand j’appuie test ca me fais ca
Log : [2023-04-04 14:15:23][INFO] : Cmd #[Aucun][Jeedom][Baie droite config]# -> '{"device_class":"door","unit_of_measurement":"","name":"Baie droite","unique_id":"baie _droite","state_topic":"homeassistant/sensor/door/baiedroite/state","value_template":0,"device":{"identifiers":0,"manufacturer":"AJAX","suggested_area":"Accueil"},"force_update":"true"}' sur le topic 'homeassistant/sensor/door/baiedroite/config' [2023-04-04 14:15:27][INFO] : Cmd #[Aucun][Jeedom][Baie droite state]# -> 'device_class": "door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Baie droite", "unique_id": "baie _droite", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/baiedroite/state", "value_template": 0, "device": {"identifiers": 0 , "manufacturer": "AJAX", "suggested_area": "Accueil" }, "force_update": "true"}' sur le topic 'homeassistant/sensor/door/baiedroite/state'
Est-ce que tu as MQTT Explorer ou autre pour voir ce qui passe sur ton broker ?
Ou dans HA si tu vas sur MQTT et que tu écoute les messages, ceux que tu as initié avec le répertoire !
Je n’ai rien qui apparait quand j’écoute
Même en changeant de capteur
PS: DANS HA
Il faut que tu écoutes le bon sujet !
Pour toi
Mais tu peux faire un test pour voir si config ok Avec seulement #, va être très verbeux si tu as des remtés autres !
en fessant seulement # il apparait
Mais il n’est pas dans les entités
Normal si tu as pas les bonnes info, essai d’écouter le topic sur lequel tu es inscrit dans Jeedom
homeassistant/sensor/door/#
Je n’ai rien
Donc tu as mauvais configuration.
Je crois que la partie device n’est pas bonne ? vire la référence à une entité de Jeedom et mets en dur !
houla cest a dire je vois pas trop
Plus simplement
Tu vires ce qui fait référence au device sur la ligne valeur ! devient simplement:
State : homeassistant/sensor/door/entree/state -> {"device_class": "Door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Porte Entrée", "unique_id": "porte _entree", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/entree/state", "value_template": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]#}
C’est un TEST
Ou alors si tu veux nom
State : homeassistant/sensor/door/entree/state -> {"device_class": "Door" , "unit_of_measurement": "" , "name": "Porte Entrée", "unique_id": "porte _entree", "state_topic": "homeassistant/sensor/door/entree/state", "value_template": #[Aucun][Porte entrée][Ouverture]# , "device": {"identifiers": "Porte entrée" , "manufacturer": "AJAX", "suggested_area": "Accueil" }, "force_update": "true"}
Ca ne créer pas d’info
Est-ce que tu peux laisser la main sur ton Jeedom.
[color=] Passe en MP pour donner les infos de ton accés[/color]
