Recuperer info consommation prise Tuya
Je cherche à récupérer les infos de consommation d'un module wifi encastré pour piloter mon chauffe serviette.
J'ai suivi le tuto Prise connectées "TUYA" avec conso électrique
LocalTuya est bien créer, j'arrive à voir ma conso quand je suis dans les paramètres de mon appareil mais pas plus.
Je suis arrivé à crée des entités. Mais rien ne remonte.
Je pense qu'il me faut créer des sensors. Mais là je sèche je ne conprend pas comment faire.
J'ai un peu de mal pour le moment à rentrer dans les paramètres de configuration yaml.
Pour info :
Homme assistant via mini pc sur virtual machine
Est-ce que ton module a les infos de consommation ? La référence du module peut aider.
Est-ce que ton module supporte la puissance du sèche-serviette (risque d’incendie) ?
La plupart des micro-module supporte maximum 16A. Et les radiateurs sont derrière un disjoncteur de 20A.
Voila pour ma config.
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.59
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4796
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1338
Downloaded Repositories 25
logged_in true
subscription_expiration 11 décembre 2023 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-6.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.9 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.8.0), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 3
resources 11
views 10
oldest_recorder_run 6 novembre 2023 à 22:28
current_recorder_run 15 novembre 2023 à 11:04
estimated_db_size 98.29 MiB
database_version 3.41.2
Pour le module c’est celui ci :
C’est du 16A et il me semble que mon disjoncteur aussi. Je verifie en rentrant ce soir. Merci pour l’info.
Mon disjoncteur est en 10A.
Et il alimente combien de radiateur et/ou sèche-serviette ?
Trop tard, la maison a brulé :grin:
1 sèche serviette de Max 1500 W.
