Voici mon problème
J’ai suivie à la lettre ce tuto la :
Mais je n’est pas la température du processeur voir photo
Voici la partie de configuration.yaml
Savez vous pourquoi je n’arrive pas à obtenir la température
Voici mon problème
j’ai plus trop ça en tète mais il me semble que sur le serveur proxmox tu dois installer
lm sensors en tapant dans la console cette ligne
apt-get install lm-sensors
deja as tu testé si ta connexion ssh sans mot de passe fonctionne ?
as tu depuis SSH testé la commande pour valider suelle est ok et te retourne bien la valeur ?
quelle est la différence avec ce sujet que tu as créé ?
pas besoin dans son cas il vas chercher la température CPu dans /proc
Oui elle fonctionne bien
tu as regardé dans les logs de HA ?
J’ai une erreur ![]()
on peut voir l’erreur ??
et je veut bien voir une capture de la commande qui marche
par contre là il te demande ton mot de passe
ça peu pas marcher il te faut des clés ssh sans mot de passe
tu as fais la moitié du tuto ![]()
Ou est qu’il demande le mot de passe ?
tu as généré tes clés SSH ?? parcequ’elle apparait pas dans ta commande ssh ?
C’est bon j’ai refais le tuto merci pour ton aide
