Récupérer les informations du Blue Connect
Comment réccupères-tu les informations de ton Blue Connect ? J’ai cru lire que le Blue Connect utilise le réseau SigFox ? Si c’est le cas, tu peux réccupérer sans ajout de module intérroger le réseau SigFox avec Home Assistant ?
Pour la motorisation du volet, j’ai créé un post (https://forum.hacf.fr/t/domotiser-volet-piscine/11150) mais pour le moment peu de réponse. Avant d’imaginer le moindre contrôle (alarme, etc…), je n’arrive pas à le dérouler
Oui le Blue Connect utilise le réseau SigFox et les données sont disponible dans une appli. Il existe la méthode officielle en utilisant IFTTT (un appel à chaque nouvelle mesure). J’ai préféré mettre en place une autre solution. J’ai capturé les échanges entre mon téléphone et le site de BlueRiiot pour voir comment ca échangeait et maintenant via un flow NodeRed je simule une connexion comme si j’étais l’appli officielle. Du coup je récupère toutes les infos dont l’alcalinité que je saisie manuellement dans l’appli (HA me relance tous les mois pour que je fasse une mesure manuelle si je ne l’ai pas fait).
Oui j’avais en tête un peu la même idée mais avec un Shelly. Je ne sais pas trop quand je m’y pencherais réellement dessus. Actuellement je passe des heures à faire un dashboard HA qui me plaise :slight_smile:
Tu as un modèle de Shelly à me recommander pour faire cela stp ? Comptible 12/24V ?
Non du tout, je sais que j’aime cette marque car pas chère et wifi. Donc je me pencherais sur ca dans l’été mais je ne sais pas quand encore.
Comment faites vous pour récupérer les infos du blue connect ?
Je suis intéressé par la réponse
Voilà mon flow node red :
[{"id":"e28768f8.fb1468","type":"tab","label":"RiiotLabs","disabled":false,"info":""},{"id":"93bd29f9.079478","type":"http request","z":"e28768f8.fb1468","name":"Request Login","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://api.riiotlabs.com/prod/user/login","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":420,"y":280,"wires":[["10bbea77.af0426","4c197c58.b6d7e4"]]},{"id":"1686c8ec.1ff4d7","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"AWS Signature","func":"var aws4Module = global.get('aws4Module');\n\nvar opts = { \n    host: 'api.riiotlabs.com',\n    path: '/prod/swimming_pool?deleted=false',\n    service: 'execute-api',\n    region: 'eu-west-1'\n};\n\naws4Module.sign(opts, {\n  accessKeyId: flow.get('access_key'),\n  secretAccessKey: flow.get('secret_key'),\n  sessionToken: flow.get('session_token')\n});\n\nmsg.headers = opts.headers;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":180,"y":400,"wires":[["1485414f.8a61df"]]},{"id":"48c2a67e.709258","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug Swimming Pool","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":660,"y":380,"wires":[]},{"id":"aec473dd.669f6","type":"comment","z":"e28768f8.fb1468","name":"2. On s'identifie sur l'API de RiiotLabs","info":"","x":190,"y":240,"wires":[]},{"id":"10bbea77.af0426","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Save access_key, secret_key et session_token","func":"flow.set('access_key', msg.payload.credentials.access_key);\nflow.set('secret_key', msg.payload.credentials.secret_key);\nflow.set('session_token', msg.payload.credentials.session_token);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":720,"y":300,"wires":[["1686c8ec.1ff4d7"]]},{"id":"4c197c58.b6d7e4","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug Credentials","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload.credentials","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":630,"y":260,"wires":[]},{"id":"8e81189f.1240e8","type":"comment","z":"e28768f8.fb1468","name":"3. On récupère l'identifiant de la piscine","info":"","x":190,"y":360,"wires":[]},{"id":"1485414f.8a61df","type":"http request","z":"e28768f8.fb1468","name":"Request Swimming Pool","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool?deleted=false","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":410,"y":400,"wires":[["48c2a67e.709258","a4ff4396.e03f3"]]},{"id":"a4ff4396.e03f3","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Save swimming_pool_id","func":"flow.set('swimming_pool_id', msg.payload.data[0].swimming_pool_id);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":670,"y":420,"wires":[["b741599d.3e03b8"]]},{"id":"1f6c4977.8c2f57","type":"comment","z":"e28768f8.fb1468","name":"4. On récupère l'identifiant du Blue Connect","info":"","x":200,"y":480,"wires":[]},{"id":"b741599d.3e03b8","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"AWS Signature","func":"var aws4Module = global.get('aws4Module');\n\nvar opts = { \n    host: 'api.riiotlabs.com',\n    path: '/prod/swimming_pool/' + flow.get('swimming_pool_id') + '/blue',\n    service: 'execute-api',\n    region: 'eu-west-1'\n};\n\naws4Module.sign(opts, {\n  accessKeyId: flow.get('access_key'),\n  secretAccessKey: flow.get('secret_key'),\n  sessionToken: flow.get('session_token')\n});\n\nmsg.headers = opts.headers;\nmsg.swimming_pool_id = flow.get('swimming_pool_id');\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":170,"y":520,"wires":[["4bf2e9af.3d1158"]]},{"id":"1d0f9da6.31ec92","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug Blue Device","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":620,"y":500,"wires":[]},{"id":"4bf2e9af.3d1158","type":"http request","z":"e28768f8.fb1468","name":"Request Blue Device","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool/{{{swimming_pool_id}}}/blue","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":390,"y":520,"wires":[["1d0f9da6.31ec92","43047113.5b874"]]},{"id":"43047113.5b874","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Save blue_serial","func":"flow.set('blue_serial', msg.payload.data[0].blue_device.serial);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":620,"y":540,"wires":[["df5da1bd.b208a"]]},{"id":"479b50e9.9a031","type":"comment","z":"e28768f8.fb1468","name":"5. On récupère les dernieres mesures","info":"","x":190,"y":600,"wires":[]},{"id":"df5da1bd.b208a","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"AWS Signature","func":"var aws4Module = global.get('aws4Module');\n\nvar opts = { \n    host: 'api.riiotlabs.com',\n    path: '/prod/swimming_pool/' + flow.get('swimming_pool_id') + '/blue/' + flow.get('blue_serial') + '/lastMeasurements?mode=blue_and_strip',\n    service: 'execute-api',\n    region: 'eu-west-1'\n};\n\naws4Module.sign(opts, {\n  accessKeyId: flow.get('access_key'),\n  secretAccessKey: flow.get('secret_key'),\n  sessionToken: flow.get('session_token')\n});\n\nmsg.headers = opts.headers;\nmsg.swimming_pool_id = flow.get('swimming_pool_id');\nmsg.blue_serial = flow.get('blue_serial');\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":180,"y":640,"wires":[["cec4ed0a.4fbac"]]},{"id":"cec4ed0a.4fbac","type":"http request","z":"e28768f8.fb1468","name":"Request Last Measurements","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool/{{{swimming_pool_id}}}/blue/{{{blue_serial}}}/lastMeasurements?mode=blue_and_strip","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":420,"y":640,"wires":[["7f2c0cc1.9cdc94"]]},{"id":"793e9d88.e620b4","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug Measurements","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"blue_measure","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":920,"y":640,"wires":[]},{"id":"a25c83f2.9cfd7","type":"comment","z":"e28768f8.fb1468","name":"6. On met à jour les données dans HA","info":"","x":190,"y":720,"wires":[]},{"id":"8aa34cb8.eb4a2","type":"inject","z":"e28768f8.fb1468","name":"Every hour","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"3600","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":150,"y":80,"wires":[["91333625.f07bf8"]]},{"id":"91333625.f07bf8","type":"api-current-state","z":"e28768f8.fb1468","name":"","server":"cfe85b65.cca4e8","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.piscine_filtration","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":250,"y":120,"wires":[["6274ecf4.66c214"]]},{"id":"6274ecf4.66c214","type":"switch","z":"e28768f8.fb1468","name":"Is Power On ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"off","vt":"str"},{"t":"eq","v":"on","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":520,"y":120,"wires":[["da5d0377.1a13b"],["d9f36f78.22f07"]]},{"id":"249ce9b0.91f896","type":"comment","z":"e28768f8.fb1468","name":"1. On vérifie que la piscine filtre depuis au moins 5 minutes","info":"","x":250,"y":40,"wires":[]},{"id":"45bbe207.61cc5c","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug State Filtration","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":920,"y":100,"wires":[]},{"id":"da5d0377.1a13b","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Off Message","func":"msg.payload = \"La filtration de la piscine est éteinte.\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":710,"y":100,"wires":[["45bbe207.61cc5c"]]},{"id":"d9f36f78.22f07","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Compare Time","func":"// Date et heure de la mise en route\nvar chgDate = new Date(msg.data.last_changed);\nvar last_changed = chgDate.getTime()\n\n// Date actuelle\nvar nowDate = new Date();\nvar current_time = nowDate.getTime()\n\n// On retourne la différence en minutes\nmsg.payload = Math.floor((current_time-last_changed) / 1000 / 60);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":220,"y":160,"wires":[["9c9f919e.4b5c9"]]},{"id":"9c9f919e.4b5c9","type":"switch","z":"e28768f8.fb1468","name":"More 5 min ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"5","vt":"str"},{"t":"gte","v":"5","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":410,"y":160,"wires":[["faa3013c.dd18"],["592c5018.a7589"]]},{"id":"f8577f7a.7eee8","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug State Filtration","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":880,"y":160,"wires":[]},{"id":"faa3013c.dd18","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Less 5 min Message","func":"msg.payload = \"La filtration est allumé depuis moins de 5 minutes.\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":640,"y":160,"wires":[["f8577f7a.7eee8"]]},{"id":"592c5018.a7589","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Identifiants RiiotLabs","func":"msg.payload = {\n    \"email\": \"EMAIL\",\n    \"password\": \"PASSWORD\"\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":200,"y":280,"wires":[["93bd29f9.079478"]]},{"id":"d7452b6d.6cdc58","type":"api-call-service","z":"e28768f8.fb1468","name":"Update Temperature","server":"cfe85b65.cca4e8","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_number","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_number.pool_temperature"],"data":"{\"value\":msg.blue_measure.temperature}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":640,"y":820,"wires":[[]]},{"id":"ae067e9d.393a4","type":"api-call-service","z":"e28768f8.fb1468","name":"Update pH","server":"cfe85b65.cca4e8","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_number","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_number.pool_ph"],"data":"{\"value\":msg.blue_measure.ph}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":610,"y":860,"wires":[[]]},{"id":"7f2c0cc1.9cdc94","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Format Blue Data","func":"msg.blue_measure = {\n    last_measure: msg.payload.last_blue_measure_timestamp,\n    temperature: msg.payload.data.filter(elm => elm.name == \"temperature\").pop().value,\n    ph: msg.payload.data.filter(elm => elm.name == \"ph\").pop().value,\n    orp: msg.payload.data.filter(elm => elm.name == \"orp\").pop().value,\n    salinity: msg.payload.data.filter(elm => elm.name == \"salinity\").pop().value,\n    tac: msg.payload.data.filter(elm => elm.name == \"ta\").pop().value,\n    tac_update: msg.payload.data.filter(elm => elm.name == \"ta\").pop().timestamp\n}\nmsg.payload = \"\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":670,"y":640,"wires":[["793e9d88.e620b4","41b617dc.8bd2e8"]]},{"id":"41b617dc.8bd2e8","type":"api-current-state","z":"e28768f8.fb1468","name":"","server":"cfe85b65.cca4e8","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.piscine_filtration","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"filtration","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","x":230,"y":760,"wires":[["d5530516.ad4af8","5a8328b30c4dc5f9"]]},{"id":"d5530516.ad4af8","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Start 5min ?","func":"// Date et heure de la mise en route\nvar chgDate = new Date(msg.filtration.last_changed);\nvar start_filtration = chgDate.getTime()\n\n// Date et heure de la mesrue du Blue Connect\nvar measureDate = new Date(msg.blue_measure.last_measure);\nvar last_measure = measureDate.getTime()\n\n// On vérifie si la mesure à été prise 5 minutes aprés le démarrage de la filtration\nmsg.payload = (last_measure > (start_filtration + 5*60*1000))\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":190,"y":820,"wires":[["4022e44f.6d671c"]]},{"id":"4022e44f.6d671c","type":"switch","z":"e28768f8.fb1468","name":"Measure after filtration start ?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"false"},{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":320,"y":880,"wires":[["247a3a94.925f26"],["d7452b6d.6cdc58","ae067e9d.393a4","b5dbfc28.7c2c","d21d3fbe.11a6e","2a6bdbfd.91e7f4"]]},{"id":"b5dbfc28.7c2c","type":"api-call-service","z":"e28768f8.fb1468","name":"Update ORP","server":"cfe85b65.cca4e8","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_number","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_number.pool_orp"],"data":"{\"value\":msg.blue_measure.orp}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":610,"y":900,"wires":[[]]},{"id":"d21d3fbe.11a6e","type":"api-call-service","z":"e28768f8.fb1468","name":"Update Salinity","server":"cfe85b65.cca4e8","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_number","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_number.pool_salinity"],"data":"{\"value\":msg.blue_measure.salinity}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":620,"y":940,"wires":[[]]},{"id":"5fdb888b.438f18","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug Measurements","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":900,"y":760,"wires":[]},{"id":"247a3a94.925f26","type":"function","z":"e28768f8.fb1468","name":"Before Filtration Message","func":"msg.payload = \"La mesure a été prise avant la mise en marche de la filtration.\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":650,"y":760,"wires":[["5fdb888b.438f18"]]},{"id":"6bcd23c8.b5911c","type":"api-call-service","z":"e28768f8.fb1468","name":"Update Analysed at","server":"cfe85b65.cca4e8","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_datetime","service":"set_datetime","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_datetime.pool_analysed_at"],"data":"{\"datetime\":msg.blue_measure.last_measure}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":870,"y":980,"wires":[[]]},{"id":"2a6bdbfd.91e7f4","type":"moment","z":"e28768f8.fb1468","name":"","topic":"","input":"blue_measure.last_measure","inputType":"msg","inTz":"Europe/Paris","adjAmount":0,"adjType":"days","adjDir":"add","format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss","locale":"C","output":"blue_measure.last_measure","outputType":"msg","outTz":"Europe/Paris","x":640,"y":980,"wires":[["6bcd23c8.b5911c"]]},{"id":"5a8328b30c4dc5f9","type":"debug","z":"e28768f8.fb1468","name":"Debug","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":470,"y":740,"wires":[]},{"id":"cfe85b65.cca4e8","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30}]
Je suis nouveau dans le monde de Home Assistant
J’ai installé Node-Red dans home assistant.
J’ai importé votre flow.
J’ai obtenu un joli schéma dans node red.
Je dois prendre point par point et mettre mes info de login pour blueriot etc etc
ensuite, ou retrouvez vous les infos sur Home assistant ?
Si mes questions sont bêtes, n’hésitez pas à me le dire :wink:
merci de votre partage
Bonjour @Arnault
Merci pour ton flow node red.
J’essaye de la faire fonctionner, j’ai mis mes identifiants, mais le flow se bloque sur le node AWS Signature du point identifiant de la piscine.
L’erreur est "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sign')".
Dans le débug, on voit bien les identifiants Acces Key, Secret Key et Session Token.
Merci pour l’aide.
Stéphane
Bonjour, Je souhaite aussi récupérer les données du Blueconnect.
J’ai donc installé RedNod, mis le flow, changer login et mdp, déployé.
Mais ensuite, je ne sais pas ce qu’il faut faire. Dois je créer les entités manuellement et les mettre dans rednod ? si quelqu’un peut me renseigner. Merci
Bonjour, J’ai donc tout paramêtré, mais j’ai aussi le même problème que @stefane26, AWS signature ne fonctionne pas malgrés acces key, secret key et session token récupérés. Si quelqu’un réussi à faire fonctionné le flow, ce serait super d’avoir un petit complément sur le sujet. Merci.
