Redémarrage intempestifs lors de modification de Dashboard
## Mon problème
Régulièrement lorsque je souhaite modifier mon dashboard, ajout ou modification de carte. HA redémarre, j’arrive ensuite à modifier et parfois il redémarre de nouveau. Seriez vous m’aiguiller pour effectuer un diagnostique.
## Ma configuration
version core-2024.5.5
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 53
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 57.9 GB
disk_used 6.5 GB
board rpi3-64
installed_addons Xiaomi Mi Scale (0.3.6), Samba share (12.3.1), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.1), Node-RED (17.0.12)
dashboards 5
resources 45
views 18
oldest_recorder_run 21 mai 2024 à 02:31
current_recorder_run 31 mai 2024 à 11:44
estimated_db_size 181.36 MiB
database_version 3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Je vous remercie d’avance
Des reboot intempestifs comme ceux là peuvent être du a plein de chose des soucis de hardware : corruption du stockage ou de la ram, alimentation pas assez puissante sur un rpi
Ou alors pas assez de mémoire swap défaillant et ça part en kernel panic
je peux retrouver un log ?
Tu aura rarement quoi que ce soit dans les logs lors de reboot intempestifs
Mais ça le dit quelque chose d’avoir entendu parler de reboot intempestifs avec les dernières versions de HAos et les rpi3 ?
Si c’est très lié à l’édition, moi je regarderai déjà le stockage… si une (vieille) carte SD par exemple, ça me semble une bonne piste
Je crois que ç’est lié au zigbee : Problème os 12.3 avec Zigbee
@mendo86 ç’est quoi ton RPi ? SSD ? Alimentation officielle ?
c’est une alim officiel et c’est une carte SD en mémoire
Elle est récentes ta carte SD et ton installation?
Et ton RPi, c’est quoi ?
Mais je pense aussi que c’est un soucis de stockage.
l’instal à au minimum 6 mois. Je vais me pencher sur le stockage.
Merci de vos réponse :wink:
bonjour a tous,
Je vous confirme que le souci été lié a ma carte SD qui je pense été en train de rendre l’arme a gauche.
