Redirection de port HTTP to HTTPS unification security gateway
Bonjour la communauté HA, j’ai un routeur Unifi security gateway et je n’arrive pas à trouver comment faire une redirection de port (pour avoir accès à mon HA) en HTTPS.En http j’y suis arrivé. Quelqu’un aurait il le même routeur pour m’indiquer la marche à suivre. Mon niveau informatique réseau est = à 0 :laughing:
Bonjour @kheopsgo,
Pour la redirection de ports sur l’USG, cela se passe dans le menu « Port Forwarding ».
Pour y accéder, tu vas dans « settings » → « routing & firewall » puis « Port forwarding »
Puis tu créé les redirections que tu souhaites:
Ps: Point d’attention en fonction de ton architecture, si ton USG est derrière un routeur de ton FAI, il faut également un routage depuis ta box vers ton USG.
Bonne journée.
Merci beaucoup de ta réponse mais mon problème n’est pas comment faire une redirection de port mais en faire une sécurisée en httpS :frowning:
Dans ce cas, je t’invite à suivre le tuto suivant:
