je cherche une solution pour relever les données de mon compteur linky.
J’ai activé l’intégration enedis. C’est bien, mais données pas en live, je ne trouve pas comment insérer le tarif etc…
l’intégration total energie (atome). ne fonctionne pas non plus en live et pas super efficace…
j’ai vu un test sur le Lixee ZLinky. est ce que quelqu’un utilise cela ?
J’habite en allemagne et donc je ne connais pas trop les options ici en france. (c’est pour la maison de mes parents ici en france
A titre perso, j’utilise l’intégration atome (direct energie). Cela fonctionne plutôt bien, seule souci la consommation en direct n’est pas en Watt, mais en VA.
Du coup j’attend l’arrivé d’un petit module que je vais brancher sur mon compteur électrique avec un pince ampéremètrique. Comme ca j’aurai la consommation en watt et la quantité de réinjection dans le circuit enedis, puisque dans mon cas je posséde des panneaux solaire.
Bonjour @IM_otion
Nous avons tous le même problème que toi au sujet de la consommation.
La solution la plus logique, (et précise) , est de télécharger les données d’Enedis, soit directement, soit via l’inferface que @bobuk a fait et qui marche parfaitement.
Simplement Enedis ne te fournit pas les plages horaire, ni même les tarifs, du coup c’est compliqué de les inventer à postériori.
La seconde solution est de mesurer toi meme ta consommation, en te connectant sur ton linky avec un module type Lexee Zlinky et d’associer chaque mesure au prix du moment. Il existe pas mal d’exemples ici, mais le job à réaliser est plus gros.
