Remplacer vieux velux et son volet : quel bordel!
Bonjour.
Pour faire court j’ai besoin de remplacer 2 vieux velux (GGL-1 donc génération avant 1991) et les volets électriques en place (que je suppose être un ancêtre de la série ATIX Bubendorff), qui sont un peu comme moi, plus vraiment étanche :sweat_smile:
Forcement il y a déjà de la domotique et du 220V à proximité
Remplacer le velux c’est assez facile, la dimension est transposable en fonction des générations :
  • cadre extérieur en 78x98 : GGL1 => 304 => M04 => MK04
  • volet adapté : SCL (manuel qui semble ne plus se faire) ou SML (IO filaire) ou SSL (IO Radio) et on garde le code du velux (en gros)
Je vais partir sur un velux neuf, donc MK04 je serai tranquille pour 20 ans
Le souci c’est plus au niveau des volets comaptibles :
  • Je veux pas de machins bidules IO, c’est pas vraiment la politique velux :face_with_spiral_eyes:
  • Je veux un truc pilotable quand même : un bête moteur filaire 220V à 3 fils c’est parfait.
  • Je ne sais pas s’il est possible de mettre un volet ancienne génération M04 sur un velux nouvelle génération MK04
  • Si je peux remplacer le moteur IO d’un SML à la bonne taille pour y mettre un moteur tout con (avec un jeu de bagues magiques)
  • Je n’ai pas trouvé de marque alternative à velux …
Si vous avez des retours d’expériences, des conseils, des idées ou des astuces, je suis preneur !
Salut @Pulpy-Luke
T’a regardé la marque ROTO ?
Hello @anon21985933
Oui (Roto, Farko). J’ai pas retenue la solution pour l’instant. Je suis pas convaincu que ça m’évite de refaire un bout de toiture (et le placo à l’interieur). Peut-être que je me trompe …
Salut!
ç’est à dire ? Justement, il me semble que Velux n’utilise que du IO…
Je veux trouver un moyen de me passer d’un boitier KUX100 et des télécommandes KL*.
C’est ouvert à idée : j’arrive à intercaler un truc filaire pour récupérer mes inter muraux zigbee à la place ou je remplace les moteurs.
Bonjour Pulpy,
Il est possible de piloter les moteurs de volets roulants SML 24 volts comme des moteurs standards + - dans un sens - + dans l’autre (avec une alimentation 24 volts). j’ai fait cela il y a quelques années pour les piloter via des modules KNX et non les télécommandes Io.
J’ai vu ça aussi sur de vieux sujets. Est-ce encore valable aujourd’hui ? Velux ne semble plus commercialiser les volets manuels. J’ai même cru voir des trucs comme quoi une fois connecter à un KUX, le retour arrière est impossible.
C’est pas clair dans ma tête tout ça
Pour le retour arrière impossible, si mes souvenir sont bons c’est l’inverse, ils sont par défaut en IO (KUX) et une fois branchés sur une alimentation 24v, on ne peut revenir en mode KUX.
Personnellement, les mes miens étaient avec des KUX d’origine et je les ais connectés à des modules KNX par la suite (retour arrière jamais essayé).
Cool ça me laisse une porte de sortie alors ! Sans pour autant partir sur du knx :sweat_smile:
Oui il faut juste une alimentation 24 volts et un module capable d’inverser la polarité
Velux a un eco-système pire que celui d’Apple :wink:
Pour ma part, J’ai des volets velux solaire pas encore intégrés d’une façon ou d’une autre dans HA. J’envisage de « brico-sacrifier » les télécommandes en soudant sur les pins des boutons une carte multi-relais contact sec.
Un connectivity kit somfy d’occasion à 50 € ( il y en a plein sur le bon coin) l’intégration home kit de ha et tu es en local sur des volets en IO.
J’ai ça sur mes 2 volets SSL et ça fonctionne parfaitement
Sinon dans mon appartement j’ai 5 volets SSL et j’ai une klr200 qui commande tout sans internet
Franchement io ou pas, le système solaire des SSL est nickel. Pas de fil ….
La même chose sans home kit ça marche ? Parce que j’ai des volets somfy RTS (via RFXCOM) ailleurs donc ça regroupe un peu tout
J’ai des somfy solaire, j’avoue c’est cool, et ça m’a évité de tirer plein de cables.
Mais bon dans le cas des velux, l’alim est déjà sur place, et ça dure plus longtemps qu’une batterie
Alors la connectivity kit est censée être compatible rts aussi . Ça devrait donc fonctionner
Pour le kit d’occasion il faut faire attention . Si achat déjà utilisé à l’étranger, le vendeur DOIT demander d’abord sa désactivation dans SON pays. J’ai eu le cas avec la Belgique . Mon vendeur a été très sympa car il faut le nécessaire après l’achat
Et si déjà utilisé, il faut aussi que le vendeur désactive son compte avant la cession .
Après tout ça, ça fonctionne !
Phil
Sinon autre possibilité, j’ai vu une vidéo où il pilote la télécommande (impératif réserver un e télécommande a cette usage)de de son velux via un esp32, …
Oui il faut sacrifier autant de télécommandes que de volets dans ce cas .
Ça fait cher je trouve
Merci pour l’info concernant le connectivity kit somfy.
J’ai bien fait d’attendre avant de brico-sacrifier mes telecommandes de volets SSL
Je détèrre un peu le sujet, car je suis moi même concerné par cette affaire. C’est clair que c’est emmerdant !
Pour le coup, je suis evidemment sur HA, et mon instal est FULL KNX.
J’ai appelé le service technique Velux aujourd’hui en plus, ils m’auraient dit que l’inversion de polarité ne fonctionne plus, que c’est de la vieille époque. Le câble des 24 volts + & -, est relié au moteur mais avec intermediaire qui est une puce, qui communiquerait du coup avec le boitier ou la télécommande, je sais plus trop, peu importe la finalité est la même.
Il m’a parlé d’une interface KLF050. On peut intégrer le velux facilement avec cette interface à n’importe quel système. A savoir qu’il faut une interface par volet roulant du coup pour les rendre indépendants.
Têtu comme je suis, j’essaierai quand même l’inversion des polarités, car ce serait le plus simple dans mon cas, et si cela marche, j’ai déjà ma petite idée de comment gérer l’inversion. Je n’ai pas encore les volets, mais j’ai hate d’essayer et voir ce que ça donne. Espérons que cela soit encore possible…
Si vous avez des nouvelles de votre côté, que vous avez trouvé une solution, je suis également intéressé.
Perso j’ai mis des volets avec des moteurs compatibles en remplacement des trucs ancestraux bubendorff (sur des velux)… Filaire 220V + module zigbee…
J’ai pas la marque (c’est pas moi qui ai fait le montage et les tubes sont rivetés) mais ça fonctionne parfaitement
