Reolink : Notification avec capture d'image
Je me suis aidé de ce post:
Voici mon automation:
Fichier YAML:
alias: Notif Capture Caméra Extérieur Garage
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.exter_e1_poe_garage_personne
    to: "on"
conditions: []
actions:
  - action: camera.snapshot
    metadata: {}
      filename: /config/www/capture/snapshot_{{ now().strftime("%d%m%y-%H%M") }}.jpg
      device_id: ac4107b18334a4c8a9fc309485382b9d
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
  - action: notify.mobile_app_redmi_note_7
    metadata: {}
      message: Personne détectée
      title: Caméra Extérieur Garage {{now().strftime('(%H:%M) [%d-%m-%y]')}}
        image: local/capture/snapshot_{{ now().strftime("%d%m%y-%H%M") }}.jpg
Envoyer la capture d’image par notification.
La capture se fait bien et créer bien le fichier dans www/capture
Le problème vient surement de:
Car la notification passe bien si je met rien dans data mais je vois pas le problème,
Merci pour toute aide apportée
[center]## System Information
version core-2025.7.2
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.25-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2109
Downloaded Repositories 5
logged_in true
subscription_expiration 8 mai 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-28.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id ed835f0461034aa587fdf278b1827f5b
host_os Home Assistant OS 16.0
supervisor_version supervisor-2025.07.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.0
disk_total 234.0 GB
disk_used 7.5 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.5.1-1), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1), Matter Server (8.0.0)
dashboards 3
resources 1
views 2
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth291d4fd (disabled), veth4c12bb8 (disabled), vethb7c2b10 (disabled), vethaf1e6c4 (disabled), veth95c373e (disabled), veth5fb491d (disabled), vethdf0d083 (disabled), vetha55d879 (disabled), vethe6ec559 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.65/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth291d4fd (), veth4c12bb8 (), vethb7c2b10 (), vethaf1e6c4 (), veth95c373e (), veth5fb491d (), vethdf0d083 (), vetha55d879 (), vethe6ec559 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:5dc:e880:9811:b1be:7d31:cb5a/64, fd25:6f96:9988:a1d6:8117:c0b5:698c:f88e/64, fe80::9bed:23bb:2671:3e5f/64), docker0 (fe80::6ce8:71ff:fe83:ca34/64), hassio (fe80::4c33:bdff:fe9a:1109/64), veth291d4fd (fe80::a882:40ff:fe07:7d76/64), veth4c12bb8 (fe80::8c29:51ff:fe55:454b/64), vethb7c2b10 (fe80::5c80:3dff:fe3b:ed2b/64), vethaf1e6c4 (fe80::8ce2:17ff:feb6:63a8/64), veth95c373e (fe80::b445:c2ff:fe78:42e9/64), veth5fb491d (fe80::f8d0:dcff:fea9:6f68/64), vethdf0d083 (fe80::c0d1:edff:feb1:e496/64), vetha55d879 (fe80::34f7:25ff:fe56:288d/64), vethe6ec559 (fe80::40:94ff:fe17:65fb/64)
announce_addresses 192.168.1.65, 2a01:e0a:5dc:e880:9811:b1be:7d31:cb5a, fd25:6f96:9988:a1d6:8117:c0b5:698c:f88e, fe80::9bed:23bb:2671:3e5f
oldest_recorder_run 7 juillet 2025 à 18:51
current_recorder_run 15 juillet 2025 à 10:10
estimated_db_size 117.12 MiB
database_version 3.48.0
[/center]
__
Ton problème semble provenir de la façon dont tu spécifies le chemin de l’image dans la notification.
Essayes de remplacer :
par
  image: /local/capture/snapshot_{{ now().strftime("%d%m%y-%H%M") }}.jpg
Si cela ne fonctionne pas, vérifie que le fichier image est bien créé avec le bon nom et au bon endroit.
regarde si tu as ces lignes dans ton configuration.yaml :
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - /config
@hackdiy
Merci pour ton aide mais le chemin est bon, c’est bien image: local et non image: /local
@WarC0zes
Il fallait bien modifier configuration.yaml
Un très grand merci pour ton aide
Maintenant je vais chercher pour pouvoir ouvrir le dossier qui contient la vidéos enregistré dans médias / reolink / camera / high resolution , quand je clic sur la notification
