[résolu] Intégration HACS ne fonctionne plus
Suite à la mise à jour de HA j'ai un message d'erreur qui est apparu "intégration HACS introuvable" et la totalités de mes mushroomcards ne fonctionne plus
J'ai pensé qu'il était possible que ce soit à cause de la MAJ 2.0 que je n'ai pas encore fait, mais quand j'utilise l'utilitaire, une fois l'ip de HA renseigné la page de chargement sort en erreur 404.
pouvez vous m'aider à régler ce problème?
## Ma configuration
## System Information
version | core-2024.9.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.46-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.09.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 116.7 GB
disk_used | 7.7 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Studio Code Server (5.16.0), Terminal & SSH (9.15.0), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Mosquitto broker (6.4.1)
</details>
dashboards | 3
resources | 3
views | 6
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 25 septembre 2024 à 18:08
current_recorder_run | 30 septembre 2024 à 10:35
estimated_db_size | 35.43 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
Bonjour.
Tu as tenté de réinstaller HACS ? Si oui comment ? Si non pourquoi ?
réinstalle HACS avec la commande.
To set up HACS, you can use the HACS download script.
  1. Open a terminal.
  2. Change to the user that is running Home Assistant.
  3. Run the HACS download script.
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
Finalizing steps
  1. Restart Home Assistant.
  2. Follow the steps on setting up the HACS integration.
Je commence à comprendre pourquoi dans mon boulot on remet en cause ma pédagogie :smiley:
Alors non, je ne me suis pas risqué à faire une réinstallation, j’ai préféré venir demander conseil, j’ai passé beaucoup de temps à faire mes cartes et j’ai peur que tout soit supprimé, ça va être le cas?
pour la réinstallation, il faut que je commence par le supprimer du système?
dans les paramètres j’ai ce message " L’intégration hacs est introuvable. Cela se produit lorsqu’une intégration (personnalisée) a été supprimée de Home Assistant, mais qu’il existe toujours des configurations pour cette intégration . Veuillez utiliser les boutons ci-dessous pour supprimer les configurations précédentes pour hacs ou l’ignorer."
Même si tu as HACS installer, avec la commande que je t'ai fournie plus haut. Ça vérifie si un dossier HACS existe ou pas et fait l'installation quand même. Si tu as le dossier HACS avec des fichiers, ça les supprimera et les recréera.
Ça ne touchera pas au dossier où sont installées les cartes.
Parfait, tout a bien fonctionné,j’ai retrouvé mes cartes :grinning:
Merci pour votre aide!
idem de mon côté, j'ai réinstallé HA sur Proxmox
Alors que sur une VM freebox tout fonctionnait, ici cela tourne et impossible de l'activer alors que le lien github est confirmé
Je n'y comprends plus rien
