Je cherche à intégrer mes consommations d’énergie électrique, d’eau et de gaz à HA sans passer par le cloud.
J’ai un écocompeur Legrand 412032 en place depuis plusieurs années. J’ai essayé l’intégration Netatmo officielle : aucune consommation ne remontait dans HA (je n’avais aucune entité énergie). J’ai ensuite essayé l’intégration non officielle de Netatmo : les consommations remontent quand elles veulent et je ne récupère pas les volumes d’eau et de gaz. Bref, j’abandonne, je vais revendre ce truc.
Ma demande est la suivante : quel matériel est recommandé avec HA pour mesurer les consommations électriques et des compteurs impulsionnels (pour l’eau et le gaz) ?
J’aurais besoin d’au moins 5 voies avec transformateur de courant et de deux voies avec entrée impulsion (tout ou rien). Je souhaiterais aussi un équipement qui fonctionne en local sans avoir besoin de cloud.
Je souhaite aussi accéder à l’intensité par voie, dans un but d’automatisation.
J’ai déjà la remontée de la TIC du compteur électrique dans HA.
J’ai trouvé le ME131 de chez Meatrol.
Ce que j’aime bien c’est le côté modulaire et la communication en Modbus (bon c’est du RS-485, mais ça je connais). Et ça à l’air pas trop cher.
Ce qui m’inquiète c’est la précision : les plus petits tors sont donnés pour 100A or moi je vais chercher du 0.1A. Vu qu’il est possible de paramétrer le facteur de conversion de chaque tore, je pense qu’il est possible de mettre des tors plus petits et donc plus précis.
J’ai aussi pensé au Emporia vue 3, mais il n’y a pas d’entrée impulsion (et à priori aucun moyen d’en avoir avec le matériel proposé). Quand à Iotawatt, je n’ai rien trouvé sur la possibilité de configurer deux voies en impulsion.
Merci par avance,
Cordialement
version | core-2024.12.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.0 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.63-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1495 |
Downloaded Repositories | 5 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 458.4 GB |
disk_used | 7.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.16.0), Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 2 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 8 décembre 2024 à 14:27 |
current_recorder_run | 19 décembre 2024 à 08:16 |
estimated_db_size | 81.95 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
