Résolu Problème dns avec AD Guard
Bonjour je tente désespérément de configurer AdGuard sur Home Assistant mais je bloque sur la config de ma box (pop de chez free). Après avoir installé AdGuard, je vais dans les paramètres de ma box, je modifie l’adresse DNS en mettant l’adresse de Home Assistant, je désactive puis réactive ma connexion internet sur mon PC puis je vais dans le powershell et exécute la commande ipconfig /flushdns.
A partir de là je n’ai plus accès à internet et forcément AdGuard ne fonctionne pas.
Quelqu’un a t il déjà eu le problème.
D’avance merci pour votre aide.
version core-2024.4.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.20-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.1 GB
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.15.0), Samba Backup (5.2.0), Samba share (12.3.1), Syncthing (1.19.0), Terminal & SSH (9.10.0), ZeroTier One (0.18.0), AdGuard Home (5.0.6)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 2 avril 2024 à 13:37
current_recorder_run 9 avril 2024 à 22:34
estimated_db_size 9.76 MiB
database_version 3.44.2
Il semble que ton adguard ne résolve pas
Tu as bien accès à ton interface de adguard ?
Que te retourne dans une fenêtre sous windows la commande
nslookup google.com ip_adguard
Merci pour ton retour, depuis home assistant j’ai bien accès à l’interface de AdGuard où il ne se passe rien. Ensuite pour la commande nslookup google.com ip_adguard il m’indique « PS C:\Users\dupro.PC-FIXE-ALEXIS> nslookup google.com ip_adguard
*** Impossible de trouver l’adresse serveur pour « ip_adguard » :
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown »
Naaaan … Mais quand je mets
ip_adguard il faut mettre l’IP de ton adguard :laughing:
Ah mais quel naze je suis :joy:. Du coup je met ip de mon ha c’est ça ?
bon j’ai la même réponse avec l’adresse de ha
Oui puisqu’il est hébergé sur cette machine :wink:
Mets moi la capture de ta fenêtre windows stp
On sent qu’il est tard non :smile:
Je sais pas pourquoi j’ai demandé une capture …
La commande c’est
nslookup google.com 192.168.1.128
N’oublies pas ma capture :wink:
oui effectivement il est tard :upside_down_face: :sweat_smile:
Bon effectivement il ne résouds pas ton adguard
Je n’ai jamais installé adguard via HA mais ça « marche » tout seul
J’ai essayé de modifier le DNS de la box avec les DNS Google et ça fonctionne du coup je me dis que ça vient bien du côté d’adguard ou ha
Vu les résultats de nslookup c’est sûr
Faut regarder le configuration de adguard voir si il n’y pas certaines choses qui clochent
Bonjour @alexis,
J’ai AdGuard en LXC sur mon proxmox pas sur mon HA, mais je pense que cela ne doit pas être différent !
Quand tu vas sur ton HA, tu as accès à dashboard de AdGuard ?
@ddfdom j’avais bien vu :scream:
tu as accès à l’interface, mais as-tu configuré AdGuard ?
chris_77 merci pour ton retour non je n’ai rien configuré j’ai suivi un tuto où il n’y avait juste qu’à installer AdGuard et modifier le dns
je dois regarder quoi car je n’ai rien modifier au niveau d’AdGuard
tu peux donner l’adresse du tuto, je vais regarder, voir ce qu’il manque !
Salut @chris_77 voilà le lien
Et merci d'avance :grinning_face:
