[Résolu] Traduire la valeur d'une entité
J’ai intégré une entité qui envoie des valeurs en anglais.
Je souhaiterais surcharger la valeur avec une valeur en français.
type: entities
  - entity: sensor.samba_backup
Si possible, je souhaite le faire dans la carte directement, ou dans un fichier de configuration sans créer un nouveau Sensor.
J’ai essayé de m’inspirer de çà : Changer le nom d’un statut? mais cela semble réservé à MQTT.
J’ai aussi tenté ça :
type: entities
    value_template: |-
      {% if is_state("sensor.samba_backup", "IDLE") %}
        Inactif
        Unknown
Sans succès.
|- est ajouté à l’enregistrement. Au départ, c’était >- (vu dans un post, je ne connais pas la syntaxe pour être honnête).
Ce code fonctionne dans l’outil Modèle dans « Outils de développement ».
Après 2 heures à tourner en rond, je me tourne vers vous pour connaître la meilleur pratique.
Evidemment, je pourrais le laisser en anglais, mon souhait est de profiter de ce cas d’école pour progresser sur HA.
Merci par avance pour votre aide.
System Health
version core-2022.2.1
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
Github API Calls Remaining 4949
Installed Version 1.21.0
Available Repositories 969
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 7.2
supervisor_version supervisor-2022.01.1
docker_version 20.10.9
disk_total 447.1 GB
disk_used 14.7 GB
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.3.0), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Let’s Encrypt (4.12.0), eWeLink Smart Home (1.2.3), deCONZ (6.11.1), SQLite Web (3.2.1), Glances (0.14.2), Samba Backup (5.0.0), MariaDB (2.4.0), phpMyAdmin (0.7.0), Bookstack (0.13.7), Grafana (7.4.1), Log Viewer (0.12.2)
Lovelace
dashboards 3
resources 0
views 14
Bonjour, Il faut que tu utilise un template sensors.
En fait je ne crois pas que tu puisse changer le status d’une entité gérée par un add-on.
Comme le dit @roumano tu peux créer un autre sensor template si tu veux le faire toi.
En revanche j’ai compris que c’est un test pour toi, mais le développeur de l’add-on ne suit pas la bonne pratique je pense!
Si son status était « idle » en minuscules, je pense que la carte l’aurait traduit automatiquement dans la langue de ton choix.
Donc si c’était quelque chose de vital, la solution propre dans ce cas ci serait de contacter le dev sur github :slight_smile:
Exemple:
idle
idle2
Merci pour vos réponses, la conclusion est claire.
Pour le template sensor, je ferai des recherches :slight_smile:
En utilisant un Template Sensor, cela fonctionne.
Voici le code (sensor.yaml) :
  # Traduction Samba Backup
    sensors:
      samba_backup_fr:
        friendly_name: Samba Backup
        value_template: >-
              Inactif
            {% elif is_state("sensor.samba_backup", "RUNNING") %}
              En cours
            {% elif is_state("sensor.samba_backup", "SUCCEEDED") %}
              Réussi
            {% elif is_state("sensor.samba_backup", "FAILED") %}
              Echec
