Changer le nom d’un statut?
Je voudrai savoir si il est possible de changer le statut remonter par un capteur ? Je m’explique j’ai des capteurs de porte en mqtt qui me remonte leur état en 1 ou 0. Je voudrais à la place ouvert ou fermée. Je vous joint une photo pour illustrer.
Cela se passe dans la partie Configuration->Personnalisation :
  1. Tu recherche ton entité
  2. Tu edites la propriété domain_class
  3. Tu mets door
  4. Tu sauvegardes
  5. Tu retourne voir sur ton tableau de bord la prise en compte :+1:
La documentation des classes : Customizing entities - Home Assistant
Merci je vais regarder.
J’ai fais plusieurs tests, mais rien ne change.
Le statue reste 0 ou 1. Je n’ai pas le choix de « door »
J’ai essayé de choisir other mais rien ne change :
Ce que tu fais ne va pas car tu définis de nouveaux attributs avec pour nom ‹ 0 › et ‹ 1 ›.
Par contre, plutôt que de vouloir changer la valeur de retour d’un attribut, tu devrais peut-être changer l’affichage suivant la valeur de retour de cet attribut. Bon c’est juste une piste :slight_smile:
ok je vais essayer, je suis novice sur HA… changer l’affichage il faut commencer par ou ?
essaie de forcer en mettant plutôt :
sensor.porte_entree:
  device_class: door
J’ai testé de forcer la class mais rien y fait. Je vais creuser…
Tu as bien mis :
homeassistant:
 customize: !include customize.yaml
:information_source: Si la balise homeassistant: est déjà présente, ajouter seulement customize: !include customize.yaml
Oui c’était déjà fait
Etrange…
Peux tu fournir la définition des tes capteurs MQTT dans HA ?
Comme ça (rapidement) je partirai sur la création d’une autre entité… : https://forum.hacf.fr/t/conversion-capteur-douverture/588
Ce sont des « sensor » plateforme mqtt
Et bien il suffit de renseigner le domaine dans ta définition (documentation):
binary_sensor:
  - plateform: mqtt
    state_topic: "jeedom/porte_couloir"
    device_class: door
je viens de tester sa fonctionne j’ai juste changer la platform en MQTT BINARY qui prend en charge le device class door.
un grand merci
@benoit87 Même si cette conversation date un peu : faites attention, il y a un login/mdp qui traine sur votre capture ecran : Changer le nom d’un statut? - #12 par benoit87
Dans ce cas, il faut faire appel aux @Moderateur
Hello.
C’est fait
Merci pour l’info !
