Oui, la version précédente de la carte de Warc0zes, publié y a longtemps, se base aussi sur ce mod. J’avais installé tous les mod nécessaires, rajouté les resources additionnelles… mais cette carte n’arrive pas à trouver ce mod.
J’ai même dupliqué la précédente carte (qui marche donc et « arrive à trouver ce mod », viré tout le code sauf la première ligne qui appelle ce mod et en complétant avec le nouveau code et même résultat.
J’ai juste remplacé le nom du tél de warc0zes par le mien.
La carte est composer de stack-in-card, mushroom, card_mod et text-divider-row. Par rapport a l’ancienne carte, j’ai changer la carte multi-entity-row par mushroom template et chip.
Ta bien la carte mushroom installer ?
C’est vraiment ça le truc, que je comprends pas, j’ai normalement tous les mods, mais ça bloque quand même. Je vais essayer ce soir de tester morceau de code par morceau, pour voir où ça bloque.
Je viens de mettre en oeuvre ce système et ça fonctionne très bien, merci pour le tuto !
Mais je voudrais utiliser cette méthode pour faire émettre une alarme à mon téléphone en cas d’évènements type détecteur de fumée activé par exemple.
L’idée est que même si le téléphone est en veille, ou en mode silencieux, cela déclenche une sonnerie spécifique type alarme.
Avez vous déjà regardé ce type de fonctionnement ?
oui, j’ai justement fait cela, détecteurs de fumées ou alarme, meme en réunion en vibreur, j’ai l’info
Ah super mais comment tu fais pour avoir ces notifications même en silencieux ? Juste en appliquant ce tuto ?
Franchement, je ne sais pas quoi te répondre. Tu as lu le tuto ?
Oui enfin quand j’ai activé l’intégration post HTML j’ai vu que je pouvais déclencher des notifications donc je n’ai pas appliqué la version code du tuto.
Peut être devrais je…
Je vais aller plus loin avec le tuto
Merci @Sigalou pour cette astucieuse proposition et autres (@WarC0zes …) pour les compléments !
Ayant galéré un peu pour enfin pouvoir retrouver mon phone sous android je vous communqiue mon REX.
1/ plutôt qu’une automatisation pour envoyer les notifs, j’ai préféré utiliser un script (comme les puristes le recommande
) que j’ai passé à la nouvelle syntaxe (action au lieu de service). Comme dans le tuto, je lance le script dans le tap_action du bouton.
2/ Pour avoir la liste exhaustive des commandes officielles possibles à envoyer au smartphone android et ios il faut regarder là https://companion.home-assistant.io/docs/notifications/notification-commands
3/ pour que cela marche complètement, il a fallu que je donne des autorisations spéciales à home assistant sur mon smartphone (redmi note 13): « ne pas déranger » pour enlever le mode silencieux et « camera » pour piloter la torche !
4/ J’ai aussi allumé la torche pour faire plus Noel !!! mais je sais pas si c’est vraiment utile !!!
5/ voici le script que j’utilise:
alias: Recherche le smartphone de Loulou
sequence:
- action: notify.mobile_app_votre_smartphone
message: command_ringer_mode
command: normal
message: Loulou où es-tu ???
ttl: 0
priority: high
channel: alarm_stream
message: command_flashlight
command: turn_on
J’espère que cela peut aider !
Dernier point, au cas où, je n’ai toujours pas trouvé comment jouer une alarme spécifique !
Bonjour herveaurel
je voulais savoir ce que tu utilises comme intégration pour lancer l’application location sur iPhone
Merci d’avance.
Bonne journée
Rien de plus que les capteurs HA via l’app sur le tel.
Tu utilises l’application de HA mobile… et tu arrives a lancer la fonction localiser des iPhones ?
C’est la loc de l’app HA, avec adresse très précise.
Merci pour tes précisions. Ça serait exagéré de te demander ton script ou automatisation en privé pour lancer l alerte de ton iPhone ? Et aussi de la localisation ?
Pour désactiver le mode silencieux et émettre la sonnerie de l’alarme j’utilise cette automatisation
alias: recherche téléphone Gregory
description: "Active le volume même si coupé et fait sonner le smartphone "
triggers:
- entity_id:
- input_button.recherche_smartphone_greg
trigger: state
conditions: []
actions:
- data:
message: Home Assistant
title: On recherche le téléphone !
ttl: 0
priority: high
action: notify.mobile_app_m2012k11ag
- data:
message: command_volume_level
media_stream: notification_stream
command: 10
action: notify.mobile_app_M2012K11AG
- data:
media_stream: alarm_stream
command: 10
Je partage une fonction intéressante qui n’a pas été évoquée encore dans ce fil, il me semble.
Pour ceux que cela intéresse, il est possible de rendre la notification actionnable (au moins sur iOS) et d’arreter la sonnerie directement depuis son téléphone lorsqu’on l’a retrouvé.
Voici mes automations qui envoient une notification critique à mon téléphone toutes les 4 secondes, jusqu’à ce que je coupe depuis la notification elle-même.
- alias: Mode Cherche Iphone Nico - Alerte sur téléphone
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.mode_cherche_iphone_nico
to: "on"
actions:
- alias: "Repeat the sequence UNTIL the conditions are true"
repeat:
sequence:
- action: notify.mobile_app_iphone_de_nicolas_ha_app
title: "Je crois que tu m'as trouvé!"
message: "Maintenir cette notification pour arréter la sonnerie"
push:
sound:
critical: 1
volume: 1.0
actions:
- action: EXINCTION MODE CHERCHE IPHONE NICO
title: "Arreter de chercher?"
- delay: "00:00:04"
until:
- condition: state
state: "off"
- alias: Mode Cherche Iphone Nico - Desaction sur notification ios
triggers:
- trigger: event
event_type: mobile_app_notification_action
event_data:
actions:
- action: input_boolean.turn_off
