Reverse proxy - Compréhension et mise en place
Suite à la proposition d’aide de @ddfdom, je crée ce sujet pour sa mise en place.
Si j’ai bien compris cela sert à protéger davantage l’accès de l’extérieur à HA c’est bien ça ?
Est-ce qu’il faut un matériel et/ou des logiciels spécifiques ? Par rappel j’ai HA sur un raspberry et Nextcloudpi sur un autre avec une livebox4 ne faut-il pas un pc ou autre ?
Merci par avance pour tout
Un reverse proxy va te permettre, grossièrement, de diriger une adresse, vers une destination.
Par exemple, en venant depuis l’extérieur vers https://homeassistant.domain.tld, ton reverse proxy va diriger le trafic vers ton serveur home assistant qui est sur 192.168.x.x:8123.
Si tu as d’autres services commme portainer, radarr, sonarr ou autre, c’est identique :
https://radarr.domain.tld → 192.168.x.x:1234
Le reverse proxy fait aussi la terminaison ssl, donc va gérer ton certificat pour chiffer les communications.
J’utilise nginx proxy manager sous docker (mais il y en a d’autres !) je le trouve facile d’utilisation.
Au niveau architecture, j’ai choisi d’avoir un PC qui fait office de serveur et sur lequel j’ai tout sous docker (sauf Plex)
hello
il serait mieux d’avoir une machine pour y installer nginx proxy manager (produit relativement simple d’utilisation) mais il est possible aussi de l’avoir comme addon a Home Assistant
ton nextcloudpi est installé comment ? c’est via docker ? si tu n’as pas d’autre possibilité le plus simple reste l’addon pour HA
Non pas via docker je vais faire via l’addon
J’ai commencé à regarder ce tuto, j’utilise Mosquitto Broker et il est mentionné de le remplacer par MariaDB. Est-ce nécessaire ou je peux conserver Mosquitto Broker et installer également MariaDB ?
tu confonds tout rien a avoir entre mosquitto et mariadb
mosquitto est un broker mqtt et mariadb une base de données SQL ??
edit : le tuto a plus de 5 ans et doit etre archi obsolète, install deja nginx proxy manager comme add-on de HA et on continuera après OK
Ok merci il me semblait bien que c’était différent
Je l’ai installé, j’ai rajouté mon sous domaine duckdns, modifié mon yaml puis redémarré.
J’avais un problème d’accès via duckdns, j’y accédais en interne et j’ai suivi la solution pour la redirection du port en https et la page via duckdns s’est bien chargée.
Je ne vois pas d’erreur dans les journaux des modules duckdns et nginx je pense que c’est tout bon, est-ce qu’il y a des manipulations pour tester ou voir si il manque quelque chose ?
Merci bien
Edit : j’ai des erreurs dans Matter server qui remontent dans Nginx
J’ai pas compris ? Ça fonctionne ou pas ?
Oui ça fonctionne bien avec duckdns
