Rfxcom identifier volet
Bonjour a tous
J’avais configurer mes volets roulant somfy RTS avec un rfxcom dans HA il y a quelques années tous fonctionnait parfaitement.
J’ai du réinitialiser un volet d’une chambre et maintenant il ne fonctionne plus avec HA.
J’ai brancher le Rfxcom sur mon pc avec RFxmngr mais je n’arrive pas a identifier le volet de ma chambre
Dans list remotes j’ai une liste importante d’ID …
Y a t’il pas un moyen d’appuyer sur la télécommande de mon volet pour identifier l’ID?
Merci pour votre aide
Le rfxcom c’est juste un émeteur pour les somfy… Pas un récepteur
ok merci donc je dois tester toutes ma listes pour identifier mon volet?
Ou je dois appairer mon volets avec le rfx?
en appuyant 3 sec sur prog de mon volet et ensuite sur le rfx?
Si tu as réinitialisé le volet, il a perdu l’appairage qui est encore coté rfxcom, donc tu peux tenter de chercher dans tous la liste, il y a toutes les chances que le volet ne bouge pas.
Il faut réutiliser un ancien ID qui ne correspond à aucun volet dans rfxcom ou en créer un nouveau
je pense en créer un nouveau sera plus simple et je fais comment?
A l’époque j’avais fais avec Domoticz c’était beaucoup plus simple c’est le seul avantage a HA
je dois reste appuyer 3 sec sur progr de ma telecommande ensuite dans RFXmngr que dois je faire ?
voici ma liste ca veut dire que je dois tous les tester pour identifier le volets?
je dois faire l’etape 10 sur le rfx? lien
24/01/2025 10:15:46:114= 1401030B0D0003010101A400547420524658434F4D
Packettype        = Interface Message
subtype           = RFY remote:0 ID:03 01 01 unitnbr:1 rfu1:A4 rfu2:0 rfu3:54
24/01/2025 10:15:46:336= 1401030B0D0101010101AA047A7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:1 ID:01 01 01 unitnbr:1 rfu1:AA rfu2:4 rfu3:7A
24/01/2025 10:15:46:557= 1401030B0D0201010201A004A07420524658434F4D
subtype           = RFY remote:2 ID:01 01 02 unitnbr:1 rfu1:A0 rfu2:4 rfu3:A0
24/01/2025 10:15:46:770= 1401030B0D0301010301A204827420524658434F4D
subtype           = RFY remote:3 ID:01 01 03 unitnbr:1 rfu1:A2 rfu2:4 rfu3:82
24/01/2025 10:15:47:098= 1401030B0D0401010401A904997420524658434F4D
subtype           = RFY remote:4 ID:01 01 04 unitnbr:1 rfu1:A9 rfu2:4 rfu3:99
24/01/2025 10:15:47:325= 1401030B0D0501010701A508E57420524658434F4D
subtype           = RFY remote:5 ID:01 01 07 unitnbr:1 rfu1:A5 rfu2:8 rfu3:E5
24/01/2025 10:15:47:540= 1401030B0D0601010801A208127420524658434F4D
subtype           = RFY remote:6 ID:01 01 08 unitnbr:1 rfu1:A2 rfu2:8 rfu3:12
24/01/2025 10:15:47:859= 1401030B0D0701010901AF094F7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:7 ID:01 01 09 unitnbr:1 rfu1:AF rfu2:9 rfu3:4F
24/01/2025 10:15:48:089= 1401030B0D0801010A01A60AA67420524658434F4D
subtype           = RFY remote:8 ID:01 01 0A unitnbr:1 rfu1:A6 rfu2:A rfu3:A6
24/01/2025 10:15:48:306= 1401030B0D0901010B01A509B57420524658434F4D
subtype           = RFY remote:9 ID:01 01 0B unitnbr:1 rfu1:A5 rfu2:9 rfu3:B5
24/01/2025 10:15:48:514= 1401030B0D0A01010C01AE0A1E7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:10 ID:01 01 0C unitnbr:1 rfu1:AE rfu2:A rfu3:1E
24/01/2025 10:15:48:849= 1401030B0D0B01010D01A30D937420524658434F4D
subtype           = RFY remote:11 ID:01 01 0D unitnbr:1 rfu1:A3 rfu2:D rfu3:93
24/01/2025 10:15:49:078= 1401030B0D0C01010E01AE0E3E7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:12 ID:01 01 0E unitnbr:1 rfu1:AE rfu2:E rfu3:3E
24/01/2025 10:15:49:293= 1401030B0D0D02010101A100217420524658434F4D
subtype           = RFY remote:13 ID:02 01 01 unitnbr:1 rfu1:A1 rfu2:0 rfu3:21
24/01/2025 10:15:49:512= 1401030B0D0E01020201A100217420524658434F4D
subtype           = RFY remote:14 ID:01 02 02 unitnbr:1 rfu1:A1 rfu2:0 rfu3:21
24/01/2025 10:15:49:833= 1401030B0D0F01020301A900297420524658434F4D
subtype           = RFY remote:15 ID:01 02 03 unitnbr:1 rfu1:A9 rfu2:0 rfu3:29
24/01/2025 10:15:50:061= 1401030B0D1001020401A000807420524658434F4D
subtype           = RFY remote:16 ID:01 02 04 unitnbr:1 rfu1:A0 rfu2:0 rfu3:80
24/01/2025 10:15:50:274= 1401030B0D1101020601AF005F7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:17 ID:01 02 06 unitnbr:1 rfu1:AF rfu2:0 rfu3:5F
24/01/2025 10:15:50:605= 1401030B0D1201020801AB00DB7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:18 ID:01 02 08 unitnbr:1 rfu1:AB rfu2:0 rfu3:DB
24/01/2025 10:15:50:816= 1401030B0D1301020901AF008F7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:19 ID:01 02 09 unitnbr:1 rfu1:AF rfu2:0 rfu3:8F
24/01/2025 10:15:51:044= 1401030B0D1401020A01A800887420524658434F4D
subtype           = RFY remote:20 ID:01 02 0A unitnbr:1 rfu1:A8 rfu2:0 rfu3:88
24/01/2025 10:15:51:262= 1401030B0D150102AA01AF019F7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:21 ID:01 02 AA unitnbr:1 rfu1:AF rfu2:1 rfu3:9F
24/01/2025 10:15:51:589= 1401030B0D1605010201A500157420524658434F4D
subtype           = RFY remote:22 ID:05 01 02 unitnbr:1 rfu1:A5 rfu2:0 rfu3:15
24/01/2025 10:15:51:800= 1401030B0D170A0A0B01A300537420524658434F4D
subtype           = RFY remote:23 ID:0A 0A 0B unitnbr:1 rfu1:A3 rfu2:0 rfu3:53
24/01/2025 10:15:52:024= 1401030B0D1804040401A105317420524658434F4D
subtype           = RFY remote:24 ID:04 04 04 unitnbr:1 rfu1:A1 rfu2:5 rfu3:31
24/01/2025 10:15:52:354= 1401030B0D19040C0801AB000B7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:25 ID:04 0C 08 unitnbr:1 rfu1:AB rfu2:0 rfu3:B
24/01/2025 10:15:52:570= 1401030B0D1A00345B01AE007E7420524658434F4D
subtype           = RFY remote:26 ID:00 34 5B unitnbr:1 rfu1:AE rfu2:0 rfu3:7E
24/01/2025 10:15:52:789= 1401030B0D1B0D003A01A500257420524658434F4D
subtype           = RFY remote:27 ID:0D 00 3A unitnbr:1 rfu1:A5 rfu2:0 rfu3:25
24/01/2025 10:15:53:006= 1401030B0D1C0F040401A100117420524658434F4D
subtype           = RFY remote:28 ID:0F 04 04 unitnbr:1 rfu1:A1 rfu2:0 rfu3:11
Pour identifier le volet il faudrait que 27 des 28 ID fonctionnent, et que tu trouves le seul sui ne fonctionne pas…
L’étape 10 c’est ajouter un 29ème ID, uniquement dans le rfxcom, pas dans HA
JE vais tester chacun individuellemnt…
Pas moyen dans HA de voir l’ID de chaque volet?
Si je trouve l’ID qui ne fonctionne pas je dois faire quoi?
J’ai plus de rfxcom depuis longtemps, donc il faut que tu regardes dans tes configs
tu refais comme si c’était un nouveau volet : avec l’ancien ID ou avec un nouveau c’est pareil pour HA et pour le volet. Si tu prends un nouveau ça fait +1 sur le rfxcom
Je sais pas ou chercher cela dans HA
C’est bon j’ai trouver une ancienne capture de domoticz ou tous mes ID de mes volets sont détailler
Je te remercie pour ton aide
