Je cherche à automatiser la sauvegarde complète de ma configuration Home Assistant (hébergée sur un RASP) mais surtout à l’exporter automatiquement sur mon NAS Synology.
Savez-vous comment exporter un fichier présent sur le Rasp vers un NAS Synology ?
J’ai essayé avec FTP mais je dois avoir un souci de certificat. J’ai également essayé avec ce post https://discourse.nodered.org/t/upload-file-to-synology-filestation-over-api-one-more-try/61945 mais malheureusement je ne parviens pas à le faire fonctionner (je ne comprends pas sur cette méthode où se positionne le login/mdp du compte).
Des idées à me soumettre ? Des pistes ?
[center]## System Information
version
core-2022.11.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.76-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.28.3
Stage
running
Available Repositories
1214
Downloaded Repositories
28
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.12.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.19
disk_total
457.7 GB
disk_used
17.5 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.4.2), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0), Grafana (8.1.0), InfluxDB (4.5.0), Node-RED (14.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), SSH & Web Terminal (13.0.0), Z-Wave JS (0.1.74), Studio Code Server (5.5.1), Zigbee2MQTT (1.28.4-1)
il y a un add-on que j’utilise depuis le début et qui marche bien, c’est « Samba backup ».
Tu choisis la fréquence de sauvegarde que tu veux, ça lance la sauvegarde puis copie le fichier sur un partage samba de ton NAS.
Ca gère aussi le nombre de sauvegardes en local et en remote.
Par exemple je garde 5 sauvegardes sur HA et 10 sur mon NAS.
Seule complexité, ça ne fait pas partie de add-ons officiels et il faut ajouter le github dans les dépots disponibles.
Ca se passe dans :
Paramètres>Modules Complémentaires.
Puis dans boutiques de modules, cliquer sur les 3 points et choisir « Dépots ».
Puis ajouter le dépot: https://github.com/thomasmauerer/hassio-addons
C’est totalement autonome oui. C’est un Module Complémentaire à HA donc qui tourne dans son propre container.
Il n’y a pas de prérequis ou de dépendance, si ce n’est de savoir configurer un partage samba sur le NAS.
Je viens de configurer également Samba Backup pour sauvegarder automatiquement sur mon NAS Synology et ça fonctionne parfaitement. Merci de votre conseil
En dernier conseil, malgré avoir lu la documentation, je ne suis pas parvenu à trouver la possibilité d’effectuer des sauvegardes a des fréquences plus importante qu’une fois par semaine. Est-ce possible de faire une sauvegarde particulière (exemple : 1er dimanche du mois) ?
PS : je sais que ce n’est pas recommandé mais c’est pour l’exercice
La add-on a nativement que la gestion par jour.
Mais il laisse la porte ouverte à d’autres fréquence que tu devra gérer par toi même dans des automatisations HA en appelant un service. Mais bon clairement y’a pas trop d’intérêt.
Le seul auquel je peux penser c’est si tu as des sauvegarder complètes trop grosses et que tu veux faire des sauvegardes journalières partielles et des complètes 1 fois par semaine.
Mais bon… à ce moment il serait mieux de se poser la question de pourquoi les sauvegardes sont trop grosses
Je n’avais pas lu cette astuce en utilisant trigger_time en manuel. C’est super car je peux l’utiliser via Node Red et ainsi faire des backup à la demande ou sur évènement particulier.
En ce qui concerne la raison de mes backup trop importants (taille 4G) c’est certainement à cause de ma BdD InfluxDB ;(.
Si je ne la sauvegarde pas en cas de crash je vais perdre tout mon historique
