Sauvegarde HA automatique sur NAS Synology
Mon problème Sauvegarde HA automatique sur NAS Synology
J’ai appliqué la méthode normalement préconisée sur le site Sauvegarde automatique + exportation du ficher sur NAS
Cependant je rencontre un problème d’accès sécurisé que je n’arrive pas à résoudre.
J’ai configuré HA et mon NAS Synology DS218 Play mais bloqué.
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1247
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 48.5 GB
disk_used 4.4 GB
board generic-aarch64
installed_addons File editor (5.5.0), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), AppDaemon (0.11.0), Let’s Encrypt (4.12.8), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 15 mars 2023 à 08:01
current_recorder_run 23 mars 2023 à 17:43
estimated_db_size 111.24 MiB
database_version 3.38.5
Je suis dans l’impasse, je ne sais pas ce que j’ai foiré. Peut-être un blocage au niveau de l’identification du Syno, les MAJ font que la présentation est un peu différente.
Merci par avance
Cordialement
C’est indiqué : c’est l’accès au répertoire partagé qui coince.
Il faut créer un utilisateur sur le Syno qui soit celui utilisé pour HA (et donc Samba backup)
oui c’est ce que j’ai fait c’est pour cela que je coince, je ne comprends pas
L’utilisateur en question a bien les droits en écriture ?
oui pourtant
Voici ma config qui fonctionne nickel
Ne pas oublier de renseigner le workgroup
Je ferai le point au retour du travail mais il me semble que j’étais bon je posterai ma config
Tu essayes d’écrire à la racine de ton partage, peut-être que c’est lié.
L’add-on accepte ça, mais le synology peut-être pas?
Moi je n’ai pas renseigné le champ « Target ». @Romuche89 tu peux faire une capture d’écran de ton partage (onglets général et permissions, stp) ?
Je précise que j’ai un Synology avec installer dessus la VM home assistant et effectivement j’ai du renseigner un target car ton utilisateur n’as pas les pouvoir (Root) pour écrire a la racine du nas
Ce sont ces screens que tu demandes ?
J’ai essayé sans et c’est la même chose
J’ai déjà tout refait mais c’est pareil
Dans Samba Backup, il faut juste renseigner dans Share : Backup_HA (pour toi)
et dans Target Directory tu dois créer un sous dossier que tu renseignera juste par son nom comme ceci :
la racine, donc le dossier partagé :
et le sous dossier qui contient les sauvegardes :
Bon c’est loupé toujours bloqué
Username et password, c’est bien le login de l’user Ha créé juste la sauvegarde si j’ai bien compris
Je me suis connecté sur compte pour créer le sous dossier HaOs et j’ai dû activer la double authentification pas eu le choix
En yaml
Hormis le « / » manquant dans target_dir, ta config semble bonne, à voir du côté Syno.
La mienne en exemple, côté HA :
host: 192.168.2.158
share: storage
target_dir: /hassio
username: homeassistant
password: xxxxxxxxxx
keep_local: "3"
keep_remote: "5"
trigger_time: "01:00"
trigger_days:
  - Tue
  - Thu
  - Sun
exclude_addons: []
exclude_folders: []
backup_name: "{type} Backup {version}"
Côté user Syno :
Le 2FA n’est pas obligatoire:
Côté Dossier racine du Syno :
non, c’est le user dans le synology pas dans HA
mais il faut certainement enlever la double authent sur le synology, c’est certainement cela qui bloque…
sinon, la conf, elle est basic :
host: 192.168.254.101
share: Backup
target_dir: HaOs
username: lecteur_ha
password: XXXXX
keep_local: "5"
keep_remote: "30"
trigger_time: "00:05"
trigger_days:
  - Mon
  - Tue
  - Wed
  - Thu
  - Fri
  - Sat
  - Sun
exclude_addons: []
exclude_folders: []
Ah ok merci les gars, j’ai dû retourner au travail, je test ça entre midi et 2 sur pc.
Sur le tph trop galère
Je vous tiens au courant
Ton share est différent entre le paramétrage Samba backup et Syno : Backups vs Backups_HA.
Hello, oui j’ai changé vu que j’ai créé le sous-dossier HaOs dans l’arborescence
Modif et tests en cours
