Actuellement mon z2m est sur mon pi3b+ avec jeedom.
HA est sur mon nuc. J’ai installé mqtt sur ha et réussi à importé les équipements.
J’aimerai migrer z2m sur mon nuc, pour à terme arrêter mon pi avec jeedom.
Quand je lance la sauvegarde de z2m, au bout de 15min c’est toujours dans le même état !
Je ne sais pas quoi faire pour migrer ma config.
J’ai que 18 équipements.
Pendant la tentative de sauvegarde j’ai aussi ce message d’erreur.
version |
core-2024.3.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.20-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1405 |
Downloaded Repositories |
3 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
6.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (12.3.1), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.10.0), AirSend (1.2), File editor (5.8.0), Node-RED (17.0.9), Zigbee2MQTT (1.36.0-1) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
5 mars 2024 à 10:49 |
current_recorder_run |
15 mars 2024 à 15:43 |
estimated_db_size |
259.47 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
C’est pas forcément aussi simple. Là c’est un zigbee2mqtt à la sauce jeedom…
Je pense pas car dans dans jeedom c’est le plugin zigbeelinker qui fait le liens avec z2m. J’aurai même pu installer z2m sur une autre machine je crois.
Donc l’image officielle avec un docker-compose ?
c’est installé de cette façon. Pas de docker.
Ça ne réponds pas entièrement à la question.
Ce qu’il faudrait savoir c’est quel est le ‹ binaire › = c’est l’image officielle (ou pas, par exemple une image jeedom basée dessus).
Sinon tu récupères manuel le répertoire data de zigbee2mqtt (il y a 3 fichiers importants dedans).
Il ssuffisent pour restaurer ailleurs
@Pulpy-Luke normalement jeedom n’a rien a voir avec z2m car les mises a jours de z2m sont independantes de jeedom
@chrisdelt
le service n’est pas arreté
Je vais regarder tes liens
@roumano
tu parles de ca ?
oui c’est bien ça, un backup/restore de z2m a juste besoin de 3 fichiers : configuration.yaml
, database.db
& state.json
qui sont dans le répertoire data.
Mais la grande majorité des gens, en passant par docker ne comprenne même plus comment fonctionne leurs logiciels et …
@roumano
Donc en passant par file editor j’ai ceci car j’ai installé zigbee2mqtt déjà sur HA.
je copie mes 3 fichiers à la racine.
j’ecrase le configuration.yaml existant ?
Ca va pas être si simple que ca car dans mon fichier configuration.yaml j’ai l’adresse ip de mon pi et la je souhaite migrer sur le nuc (proxmox + vm HA)
Ou il faut juste remplacer juste l’ip du pi par celui de HA ?
homeassistant:
legacy_entity_attributes: true
legacy_triggers: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.128:1883
reject_unauthorized: true
include_device_information: true
keepalive: 60
serial:
adapter: deconz
frontend:
host: 192.168.1.128
port: 8080
devices:
Oui, tu met ce que tu a besoin dans ton configuration.yaml
comme IP/ user/ mdp , …
