Zigbee2Mqtt Transfert de configuration
Pour diverses raisons, je migre mon installation d’un Pi 4 vers 1 mini pc (type nuc en moins cher…).
Est-il possible de récupérer la configuration existante pour la remettre sur ma nouvelle installation? J’adapterai bien sur les quelques paramètres type adresse mqtt, adresse de la ConbeeII…
Merci.
Avec Zigbee2Mqtt tout est dans la config, donc en principe oui.
En mode supervised, c’est même dans le backup …
Sauvegarde via le Supervisor ou Sauvegarde de la totalité du répertoire Config.
Petit détail qui a son importance, dans ma config actuelle, ZigBee2MQTT n’est pas intégré via un add-on…
Il est directement installé sur mon Raspberry… bare-metal comme ils disent dans le jargon.
Et je compte bien que ça reste comme ça… sur ma future config, une VM avec HAOS, un autre Debian avec les services annexes tels que ZigBee2MQTT, Grafana, InfluxDB, broker MQTT…
Dans ce cas, recopie la config et le répertoire data et adapte comme tu l’as dit tout ce qui change pour ce qui est du fichier configuration.yaml.
Plus d’info : Zigbee2MQTT
Je n’avais pas été lire jusque là. Merci!
Est-il possible de passer de Z2M natif HA, sur Z2M docker séparer tout en changant de dongle Zigbee sans perdre la configuration ?
Bonne soirée
Je cherche à migrer l’AddOn Zigbeetomqtt vers un autre raspberry en autonome mais je ne veux pas perdre ma config.
Sur HASS, le répertoire data n’existe pas sous le répertoire zigbeetomqtt
Donc, je ne vois pas où sont stockés les datas.
Quelqu’un a t il déjà fait cette manip?
le répertoire zigbee2mqtt = data.
normalement dans le repertoire zigbee2mqtt il y a le fichier database.db , et là, je ne le vois pas
Il y est bien dans mon répertoire.
Tu utilises quoi pour visualiser les fichiers ?
Studio code Server
Résolu:
En fait le fichier est caché. Je l’ai donc recupéré d une autre maniere et maintenant tout fonctionne sur le nouveau raspberry.
