Je tente depuis quelques jours d’installer une automatisation de la sauvegarde de HA sur un nas synology .En manuel tout va bien je retrouve la sauvegarde dans mon fichier partagé. Lorsque je sollicite samba backup en complétant avec les mêmes éléments qu’en manuel j’ai une anomalie, samba ne trouve pas Target directory.
J’aimerai comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.
Daniel
___## System Information
version | core-2024.12.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.0 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.51-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1493 |
Downloaded Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 116.7 GB |
disk_used | 8.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Matter Server (6.6.1), Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Get HACS (1.3.1), Studio Code Server (5.17.3), Samba Backup (5.2.0) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 0 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 décembre 2024 à 15:16 |
current_recorder_run | 17 décembre 2024 à 18:49 |
estimated_db_size | 9.25 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
Create backups and store them on a Samba share
Add-on version: 5.2.0
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 14.0 (aarch64 / raspberrypi4-64)
Home Assistant Core: 2024.12.4
Home Assistant Supervisor: 2024.12.0
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
cont-init: info: /etc/cont-init.d/00-banner.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/01-log-level.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/01-log-level.sh exited 0
[24-12-19 14:45:48] INFO: ---------------------------------------------------
[24-12-19 14:45:48] INFO: Host/Share: 192.168.1.28/Sauvegardes_HA
[24-12-19 14:45:48] INFO: Target directory: /volume1/Sauvegardes_HA
[24-12-19 14:45:48] INFO: Keep local/remote: 3/10
[24-12-19 14:45:48] INFO: Trigger time: 03:00
[24-12-19 14:45:48] INFO: Trigger days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
[24-12-19 14:45:49] WARNING: cd olume1\Sauvegardes_HA: NT_STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND
[24-12-19 14:45:49] FATAL: Target directory does not exist. Please check your config.
Dans votre HA, Menu latéral Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
