J’aimerai trouver une solution pour savoir si le spa a encore le couvercle dessus ou pas (spa gonflable).
J’ai pensé à un capteur à base d’aimant sur un clips mais tout ce que je trouve sont vraiment très gros et je ne vois pas comment faire pour le fixer.
quelqu’un aurait déjà tenté la chose sur ce type de clip? ce type
ou une autre solution, je bloque un peu car il faut surtout que ce soit WAF!
Merci de m’avoir lu.
Renseigner votre problème
version
core-2023.9.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1293
Downloaded Repositories
9
logged_in
true
subscription_expiration
30 août 2024 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-7.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.09.2
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
57.8 GB
disk_used
11.5 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Studio Code Server (5.10.2), Filebrowser (2.25.0), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.7.1), Mosquitto broker (6.3.1), File editor (5.6.0)
alors WAF , et ingénieux cela risque d’être coton a trouvé …
Mais partons sur le principe que tu souhaite savoir si couvercle est mis .
Je me servirais d’un capteur de luminosité zigbee par exemple a pile , par sécurité mis dans une boite cristal qui flotterais , si lumens à 0 lx donc couvercle mis , si + 0 lx donc couvercle non mis …
Je passe sur les details trop technique pour le moment (résistance, boite étanche, la prog, la conversion esphome…) mais en gros, tu branches le capteur sur un GPIO de l’ESP32
L’esp32 detectera l’ouverture/fermeture du contact, il envera l’information sur home assistant (via mqtt ou autre) à travers le wifi
Il y a du 230v sous le SPA. Il te faudra une alim 5v/USB pour l’esp32. (en respectant les normes électrique)
L’avantage c’est que c’est bidirectionnel, donc techniquement tu peux piloter le spa s’il le permet, tu peux ajouter des sondes température, etc
C’est ton ESP32 ? T’as la prog ?
Si tu maitrise la prog sur un Pi zero, tu peux le faire, sinon je te conseilles un ESP32 ça coute vraiment pas cher et esphome est l’ideal sans se prendre la tête.
Alors normalement les capteurs sont des contacts sec.
Dans ton cas, la tension et l’intensité sont anecdotique. Donc pas de problème . Attention toutefois. Les gpio n’acceptent que du 3,3v il me semble. Il y a tout un tas de schémas électronique simple pour un contact sec avec résistance. Tu peux si tu n’as pas de résistance utiliser les résistances intere pullup/down .
D’autres sauront mieux t’expliquer. Mais les tuto internet sont souvent très simple et clair.
