Script d'installation HS
Lors de l’installation de Home Assistant, le script d’installation de fonctionne plus.
En effet, lors de l’appel de la commande :
curl -sL « https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh » >> hassio_install.sh
sudo bash hassio_install.sh -m raspberrypi4* ou autre matériel
le lien https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh est not found
Le tutoriel d’origine
VM Freebox DELTA
installation DEBIAN 10 manuel (car image préinstallé en debian 11).
HA non encore installé.
Regarde sur le github peut être que la commande a changé
Tutoriel obsolète
Le github explique la nouvelle procédure :
@McFly : t’as le temps de reprendre le tutoriel (au moins une traduction + explications) ?
Salut , ça veut dire que sur docker on peut avoir le superviseur ?
Salut.
Sur docker ? ça doit pas être la bonne formulation, docker est un pré-requis dans tous les cas :
  • Linux + ha container = pas de superviseur
  • Linux + ha supervised = superviseur ( c’est le tutoriel ici)
  • haos = superviseur
bonjour, je n’arrive pas a installe os agent.
(re)Salut,
Tu as quoi comme erreur ?
voila
La version actuelle est la 1.2.2 (pas 1.0.0 comme dans l’exemple).
Ensuite il faut utiliser la ‹ bonne › version en fonction de ton materiel :
  • VM/PC => x86_64
  • PI3 => armv7
  • PI4 => aarch64
attend comment on met le fichier dans la vm?
Essaye :
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_x86_64.deb
ok merci a toi @Pulpy-Luke
Salut, alors j’ai un petit soucis avec l’automatisation.
On m’avais fait faire un Shell command avec le chemin de la commande.
Quands je vais en ssh, j’e passe en root et je fait la ligne de commande ca fonctionne .
Salut.
Ça ne semble pas vraiment en lien avec un souci d’installation (le sujet initial). Peux tu ouvrir un nouveau sujet ?
https://forum.hacf.fr/t/probleme-sur-automatisation/11610
