Je n arrive pas à avoir la température de l UC:
avec le sensor natif, j’ai:
Logger: homeassistant.components.systemmonitor.sensor
Source: components/systemmonitor/sensor.py:350
Integration: systemmonitor (documentation, issues)
First occurred: 10:53:39 AM (1 occurrences)
Last logged: 10:53:39 AM
il semble que ce soit ‹ banal › pour un Intel ?
impossible de suivre:
ni les posts qui lisent
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
en fait je n’ai pas de repertoire thermal_zone, j ai à la place:
et si je vais voir cur_state la valeur est toujours à 0
j ai donc installé**:lm-sensors**
et j ai bien (2) valeurs: CPU & SSD
avec sensors & sudo hddtemp /dev/sd
j ai bien les valeurs recherchées ![]()
it8772-isa-0a30
Adapter: ISA adapter
in0: 2.22 V (min = +0.46 V, max = +0.59 V) ALARM
in1: 2.22 V (min = +2.47 V, max = +0.90 V) ALARM
in2: 3.00 V (min = +2.28 V, max = +1.62 V) ALARM
in3: 2.94 V (min = +1.02 V, max = +0.12 V) ALARM
in4: 2.22 V (min = +1.62 V, max = +1.39 V) ALARM
in5: 2.22 V (min = +2.69 V, max = +0.00 V) ALARM
in6: 2.22 V (min = +2.09 V, max = +0.50 V) ALARM
3VSB: 3.26 V (min = +0.62 V, max = +4.32 V)
Vbat: 3.29 V
fan1: 0 RPM (min = 27 RPM) ALARM
fan2: 0 RPM (min = 14 RPM) ALARM
fan3: 2800 RPM (min = 24 RPM)
temp1: -70.0°C (low = +74.0°C, high = -99.0°C) ALARM sensor = thermal diode
temp2: -70.0°C (low = -117.0°C, high = +5.0°C) sensor = thermal diode
temp3: +43.0°C (low = -124.0°C, high = +14.0°C) ALARM sensor = disabled
intrusion0: ALARM
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +43.5°C (high = +70.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +97.0°C)
j ai essayé en vain:
EFFECTIVEMENT dans le terminal quand je fais ‹ sensors › j’ai
Our command line:
$ ha help
➜ /config sensors
zsh: command not found: sensors
➜ /config
donc la question comment récupérer les valeurs de lm-sensors dans un sensor ?
PS: config = Debian + HA
