HEllo.
ce n’est pas simplement un problème d’indentation?
si tu remplace
- platform: myEnedis
token: mon_token
code: mon_pdl
scan_interval: 3600
par :
token: mon_token
code: mon_pdl
scan_interval: 3600
HEllo.
si tu remplace
token: mon_token
code: mon_pdl
scan_interval: 3600
par :
token: mon_token
code: mon_pdl
scan_interval: 3600
Non je viens de vérifier c’est bien indenté dans la config…
question certainement bête mais tu as accepté la collecte de donnée?
as tu bien configuré lovelace?
Ex:
type: 'custom:content-card-linky'
entity: sensor.myenedis_codepdl
Je pense l’avoir fait. Mais peux tu me redonner le cheminement pour être sur ? Y a un délai d’attente ?
en fait, j’avais directement suivi le tuto de @mycanaletto
simple et compréhensible ![]()
en espérant que cela t’aide. pour le délai, je ne sais plus. mais au pire attends 24h
Je pense que le problème vient de là :
Il ne faut pas oublier d’activer l’enregistrement de la consommation horaire et de sa collecte
Dans mon compte ENEDIS, l’enregistrement de la conso horaire est activé mais il n’y a pas de date d’activation. Et pour la collecte de la conso horaire, le statut est « Demande en cours ».
Ca m’est arrivé au début, j’ai ete oblige de tout annulé et ensuite tout réactiver, ça prend un petit moment, pour ma part de l’ordre de 24h mais c’était en week end.
J’ai fait la demande de résiliation. Je ferai dans l’autre sens dès que possible…
Je viens d’installer la mise à jour, ça fonctionne beaucoup mieux que précédemment, j’ai bien un message d’erreur au démarrage mais il ne se répète plus. En ce qui concerne les heures creuses elles ne sont plus prises en compte, le calcul du cout est juste. En ce qui concerne l’affichage peut etre n’afficher que les heures pleines pour ceux qui l’ont coché et ne pas avoir NaN kwh à la ligne des heures creuses mais c’est pour chipoter. Merci beaucoup pour ton investissement et ton super boulot!!!
Je te poste le message d’erreur au démarrage :
2021-01-26 21:27:09 WARNING (SyncWorker_0) [myEnedis] myEnedis ...XXXXX update lancé, status precedent : True, lastCall :None
2021-01-26 21:27:23 WARNING (SyncWorker_0) [myEnedis] ************************************************************
2021-01-26 21:27:23 WARNING (SyncWorker_0) [myEnedis] header : {'Authorization': 'XXXX', 'Content-Type': 'application/json', 'call-service': 'home-assistant-myEnedis', 'ha_sensor_myenedis_version': '1.1.2.2RC2'}
2021-01-26 21:27:23 WARNING (SyncWorker_0) [myEnedis] data : {"type": "daily_consumption", "usage_point_id": "XXXXX", "start": "2021-01-19", "end": "2021-01-26"}
2021-01-26 21:27:23 WARNING (SyncWorker_0) [myEnedis] Error JSON : {"error":"result_500","enedis_return":{"error":"Internal Server error","error_description":"Un problème a été rencontré lors du traitement.","error_uri":"https://bluecoder.enedis.fr/api-doc/consulter-souscrire"}}
2021-01-26 21:27:27 WARNING (SyncWorker_0) [myEnedis] mise à jour effectuee
hello, merci pour tes encouragements ![]()
pour la card, as-tu essayé avec l’option :
showPeakOffPeak: false
T’es au top, ça fonctionne, je n’ai plus l’affichage des HC, merci beaucoup ![]()
J’utilise la carte mini-graph avec l’entité sensor.myenedis_monpdl
Et je rencontre un pb de visu pour la consommation des jours de semaine
1 les barres ne sont pas l’historique réel de conso jour mais un ensemble non cohérent
2 les dates sont en décalage de 1 jour
Suis je le seul ? Ou faut il un paramétrage spécifique ? Envoi en cours : Screenshot_20210127-154041.jpg…
Question: serait ce dû aux datas en vrac ? Ou comment indiquer l’entité attribute en lieu et place de l’entité myenedis ?
Les deux images datent de ce jour
@saniho pour te compliquer un peu la life…
Je viens de changer de fournisseur pour Bulb et j’en ai profité pour supprimer HP/HC. Du coup dans ce cas de figure les chiffres sont nécessairement faux. Mais c’est un cas particulier et pas très important.
Par contre je n’ai jamais rien vu s’afficher ici :
C a dire ?
Comprends pas
hello @mycanaletto, je m’ennuyais justement ![]()
pour ton pb, peux-tu essayer avec la derniere version du sensor et de la card, et si cela ne fonctionne pas, me partager ta config( card+sensor? )
Hello @aladin2000 , en effet, c’est « normal », mais à ce jour, pas trouvé de solution, car la remonté de la veille est uniquement disponible le lendemain, donc l’horodatage de la donnée à un jour d’écart …
Mais pourquoi les barres ne sont pas idem aux valeurs tableaux pour les jours semaines …
Faut il mettre une template avec attribut et si oui quelle en est la syntaxe…
Merci aussi pour ta disponibilité et ta félicitation pour ton code …
Dans le mode intégration GUI ce serait bien de préciser le nom des champs, notamment HC/HP ou il n’y a aucune indication quand on y revient pour modifier une option. D’ailleurs il n’y a pas ici les plages des HC, ce n’est plus utile ? (je voulais reprendre la liste des options (carte et composant pour corriger mon article car on m’a fait remarquer que ce n’était pas raccord…).
OK, les infos de plage horaires sont remontées depuis Enedis.
Je te mets qq différences entre deux sensors pour un même PDL :
Intégration via yaml ou j’ai enlevé le tarif HC :
token: fTEHWCly7RAZrxxxxxxxxxxxxxxxx
code: 258xxxxxxxxx
hp_cout: 0.1337
# hc_cout: 0.1281
Intégration via GUI Ou j’ai mis le même tarif en HP/HC
Bref, il semblerait que ton calcul se fasse sur HC+HP et non sur le total (yesterday)
Autre hypothèse, Enedis n’a pas pris en compte mon changement de tarification et continue à transmettre HP/HC qu’il convient d’additionner…
De plus dans le second si on ajoute HC+HP affichées en haut ca ne fait pas 47.2 mais 51.4 kWh
Infos sensor 1 :
attribution: ''
version: 1.1.2.2
typeCompteurPDL: consommation
typeCompteur: consommation
activationDate: '1975-07-10'
lastUpdate: '2021-01-28T13:31:19.520840'
timeLastCall: '2021-01-28T13:31:19.520749'
yesterday: 47851
last_week: 315513
day_1_HP: 30401
day_2_HP: -1
day_3_HP: 22638
day_4_HP: 28392
day_5_HP: 27186
day_6_HP: 21705
day_7_HP: 22862
day_1_HC: 16790
day_2_HC: -1
day_3_HC: 12737
day_4_HC: 12600
day_5_HC: 12836
day_6_HC: 15309
day_7_HC: 15075
dailyweek_cost:
- '4.06'
- -1
- '3.03'
- '3.80'
- '3.63'
- '2.90'
- '3.06'
dailyweek_costHC:
- '0.00'
- -1
- '0.00'
- '0.00'
- '0.00'
- '0.00'
- '0.00'
dailyweek_HC:
- '16.790'
- -1
- '12.737'
- '12.600'
- '12.836'
- '15.309'
- '15.075'
dailyweek:
- '2021-01-27'
- '2021-01-26'
- '2021-01-25'
- '2021-01-24'
- '2021-01-23'
- '2021-01-22'
- '2021-01-21'
dailyweek_costHP:
- '4.06'
- -1
- '3.03'
- '3.80'
- '3.63'
- '2.90'
- '3.06'
dailyweek_HP:
- '30.401'
- -1
- '22.638'
- '28.392'
- '27.186'
- '21.705'
- '22.862'
day_1: '47.19'
day_2: -1
day_3: '35.38'
day_4: '40.99'
day_5: '40.02'
day_6: '37.01'
day_7: '37.94'
daily:
- '47.19'
- -1
- '35.38'
- '40.99'
- '40.02'
- '37.01'
- '37.94'
halfhourly: []
offpeak_hours:
- - '21:36'
- '23:59'
- - '00:00'
- '05:36'
peak_hours: '30.401'
peak_offpeak_percent: '64.42'
yesterday_HC_cost: '0.000'
yesterday_HP_cost: '4.065'
daily_cost: '4.06'
yesterday_HC: '16.790'
yesterday_HP: '30.401'
current_week: '131.488'
last_month: '1517.466'
current_month: '1496.642'
last_year: '4720.631'
current_year: '1496.642'
errorLastCall: ''
monthly_evolution: 0
subscribed_power: 12 kVA
offpeak_hours_enedis: HC (21H36-5H36)
unit_of_measurement: kWh
friendly_name: myEnedis.25xxxx
Infos sensor 2 :
attribution: ''
version: 1.1.2.2
lastUpdate: '2021-01-28T15:42:33.001448'
timeLastCall: '2021-01-28T13:32:26.257838'
yesterday: 47851
last_week: 315513
day_1_HP: 30401
day_2_HP: -1
day_3_HP: 22638
day_4_HP: 28392
day_5_HP: 27186
day_6_HP: 21705
day_7_HP: 22862
day_1_HC: 16790
day_2_HC: -1
day_3_HC: 12737
day_4_HC: 12600
day_5_HC: 12836
day_6_HC: 15309
day_7_HC: 15075
dailyweek_cost:
- '6.59'
- -1
- '4.94'
- '5.73'
- '5.59'
- '5.17'
- '5.30'
dailyweek_costHC:
- '2.35'
- -1
- '1.78'
- '1.76'
- '1.79'
- '2.14'
- '2.11'
dailyweek_HC:
- '16.790'
- -1
- '12.737'
- '12.600'
- '12.836'
- '15.309'
- '15.075'
dailyweek:
- '2021-01-27'
- '2021-01-26'
- '2021-01-25'
- '2021-01-24'
- '2021-01-23'
- '2021-01-22'
- '2021-01-21'
dailyweek_costHP:
- '4.25'
- -1
- '3.16'
- '3.97'
- '3.80'
- '3.03'
- '3.19'
dailyweek_HP:
- '30.401'
- -1
- '22.638'
- '28.392'
- '27.186'
- '21.705'
- '22.862'
day_1: '47.19'
day_2: -1
day_3: '35.38'
day_4: '40.99'
day_5: '40.02'
day_6: '37.01'
day_7: '37.94'
daily:
- '47.19'
- -1
- '35.38'
- '40.99'
- '40.02'
- '37.01'
- '37.94'
halfhourly: []
offpeak_hours:
- - '21:36'
- '23:59'
- - '00:00'
- '05:36'
yesterday_HC_cost: '2.346'
yesterday_HP_cost: '4.247'
daily_cost: '6.59'
errorLastCall: ''
friendly_name: myEnedis.25xxxxxxxxxx
je suis arrivé a installé card Linky mais ceci s’affiche Linky : donnees inaccessible pour sensor.myenedis
