La mise à jour s’est faite à midi ( horaireMinCall: 1159 )
Tout est redevenu normal ![]()
J’ai installé l’application MyEnedis mais j’ai une erreur ecriture
et je n’ai aucune remontée d’information alors que sur le site Enedis ma production remonte bien:
Avez vous une idée de mon erreur?
Mon tocken a bien été créé sur enedisgateway.tech
mes sensor.myenedis_253846 sont bien crées mais toujours à 0
Bonjour, je pense avoir la même erreur car impossible de récupérer la donnée ![]()
J’ai désactivé la collecte de mes données puis ré-activé mais cela n’a rien changé au problème!
petit nouveau sous Home Assistant, cette petite intégration ma tout de suite fait de l’oeil pour 'débuter/manipuler".
J’ai pour le coup bien suivis la documentation:
Installation d’HACS - OK
Installation des cards - OK
Accès au site énédis - OK
Ajout de la card mais aucune remonté.
Est-ce que cela fonctionne toujours? (d’après les derniers retour oui mais bon)
Merci encore pour vos retour.
EDIT: bon je ne sais pas pourquoi, mais environ 2 heures apres avoir posté…tous remonte…
Hello, Perso j’ai du retourner sur ENEDIS et demander le partage ET l’enregistrement horaire ET journalier des données Linky. Il y a deux boutons à valider afin d’avoir un retour !
J 'ai eu un retour en 12 heures !
A plouf
bonjour,
je voudrais calculer le nombre de jour depuis le début de l’année par rapport à la date que je récupère de Enedis pour pouvoir comparer la moyenne de l’année par rapport a l’année précednete
Il faut convertir ce que je reçois mais je n’y arrive pas.
quelqu’un pourrait me donner un petit coup de main !
merki
As tu trouvé une solution?
vous utilisez les sensor myenedis dans le dashboard enery de HA ? j’ai des valeurs par heure totalement farfelu, souvent le double au total, qqun a eu ca ?
Même problème ici, le double voir le triple.
Alors que les données du sensor sont bonnes, sur la card elles s’affichent correctement.
bonjour et merci pour ce sensor, cela remonte bien, sauf :
last_month: ==> consommation du mois dernier
last_year: ==> consommation de l’année dernière
merci pour votre aide
Pour information l’intégration myEnedis sera obsolète en mai 2023 (à part si j’arrive à joindre @saniho pour qu’il intégré divers évolution)
Sinon, il existe une autre intégration indépendante de HA MyElectricalData qui devrait release d’ici peu.
Cette intégration utilise une nouvelle passerelle : https://myelectricaldata.fr/
C’est une évolution d’EnedisGateway2MQTT & https://enedisgateway.tech (qui disparaitra également en mai 2023).
Pourquoi ? Il se passe quoi en mai 2023 ? ![]()
Enedis à publier la v5 de ses API et arrêtera la v4 en mai 2023 ![]()
Personellement, je n’aurais pas le temps de faire les modifications sur https://www.enedisgateway.tech/ qui dans tt les cas est vouer à mourir suite à la requête d’Enedis de supprimer toutes référence à Enedis dans le nom de la passerelle.
Depuis maintenant 2 mois environ, j’ai entamer un chantier de rename/rework complet d’enedisgateway au profit de MyElectricalData.
La passerelle : https://myelectricaldata.fr
Le client : GitHub - m4dm4rtig4n/myelectricaldata
Les 2 ne sont pas encore finalisé à 100%.
@gemalto @Pepeanuts Idem chez moi, tout fonctionne sauf cela ![]()
Pour ceux qui ont envie de tester, la pre-release ( v2.0.0 ) est disponible, elle permet d’utiliser myElectricData.
Attention, il faut refaire un consentement pour ce nouveau provider…
garder au chaud l’ancien token, au cas ou vous voudriez refaire un retour arrière…
Merci pour ton taf @saniho ![]()
as tu le code pour la seconde carte avec les valeur de consommation pour une semaine,mois ainsi que le total en euros par mois ? car je n’y parviens pas …
En te remerciant par avance
Je viens d’installer l’intégration, j’ai essayé de lire quelques uns des nombreux messages mais sans trouver la réponse à mon problème.
J’ai installé l’intégration et je l’ai configurée via l’UI: token, point de livraison, configuré les prix etc… Mais ça ne semble pas fonctionner. Il faut attendre le lendemain?
Dans les logs j’ai eu ça comme message d’erreur au redémarrage :
2022-12-12 12:40:54.070 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved
File "/config/custom_components/myEnedis/myEnedisSensorCoordinator.py", line 83, in _async_update
self._update_state()
File "/config/custom_components/myEnedis/myEnedisSensorCoordinator.py", line 114, in _update_state
status_counts, state = self._myDataSensorEnedis.getStatus(self._typeSensor)
File "/config/custom_components/myEnedis/sensorEnedis.py", line 198, in getStatus
status["versionUpdateAvailable"] = self.getExistsRecentVersion(
File "/config/custom_components/myEnedis/sensorEnedis.py", line 116, in getExistsRecentVersion
gitVersionObj = packaging.version.parse(versionGit)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/packaging/version.py", line 52, in parse
return Version(version)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/packaging/version.py", line 197, in __init__
raise InvalidVersion(f"Invalid version: '{version}'")
packaging.version.InvalidVersion: Invalid version: ''
2022-12-12 12:41:02.835 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved
Et dans les sensors , je remarques que ça a eu l’air de fonctionné très brièvement :
Est ce que vous auriez une idée de ce que je n’aurais pas fait correctement?
Merci d’avance ![]()
j’ai le même problème que j’ai report sur le github Problème avec le core 2022.12.1 · Issue #200 · saniho/apiEnedis · GitHub.
La solution que j’ai trouver pour le moment, c’est de désactiver l’intégration, redémarrer HA et réactiver l’intégration quand HA a fini de charger.
