olybop
Janvier 3, 2023, 2:14
1318
Peut-être que ma question est un peu à côté. désolé d’avance.
J’ai bien les données qui remontent merci pour ce plugin.
Par contre, je suis chez Engie. Avez-vous aussi des différences de relevés entre engie et enedis ?
Par exemple sur novembre 2022 : j’ai 301.5 kwh sur enedis et 326 chez engie
et octobre 2022 j’ai 273 kwh sur enedis et 265 chez engie
chaque mois pareil, j’ai des écarts
Vous aussi ?
saniho
Janvier 3, 2023, 8:20
1319
Hello, la mise à jour est disponible.
saniho
Janvier 3, 2023, 8:21
1320
Bonjour, à ce jour les données Tempo ne sont pas gérées( peut-etre dans une prochaine version ).
Hello, today, the Tempo data is not managed, perhaps in a new release.
saniho
Janvier 3, 2023, 8:23
1321
Hello, il ne devrait pas y avoir de différence, les données de enedis sur leur espace client sont celles qui sont au plus proches du compteur … donc les plus « juste » de mon point de vue.
olybop
Janvier 3, 2023, 9:45
1322
oué c’est curieux, je vais essayer de creuser le truc.
Merci pour la maj
Je viens de faire la mise à jour mais j’ai des infos en rouge malgré que je sois déjà sur Myelectricaldata…
olybop
Janvier 4, 2023, 8:59
1324
Je viens de up le plugin (myelectricData) et ça fonctionne parfaitement.
Merci !
ta bien sélectionner MyElectricData dans l’intégration ?
Stef_42
Janvier 4, 2023, 12:37
1326
Je n’ai pas MyEnedis mais MyElectricaldata
J’ai le même message d’erreur en rouge que @Stef_42 :
Où est-ce que l’on trouve cette fenêtre ?
Nota: j’ai un fichier …/config/enedisgateway2mqtt/config.yaml:
cycle: 14400
debug: true
home_assistant:
card_myenedis: true
enable: true
influxdb:
asynchronous: 'false'
bucket: myelectricaldata
enable: false
host: influxdb
org: myelectricaldata
port: 8086
token: XXXXXXXXXXX
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: 'mqtt_myelecricaldata'
password: 'myelecricaldata'
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
myelectricaldata:
#pdl:
"19497684512335":
cache: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_detail_max_date: ''
consumption_max_date: ''
consumption_price_base: 0.1740
consumption_price_hc: 0
consumption_price_hp: 0
enable: true
offpeak_hours_0: ''
offpeak_hours_1: ''
offpeak_hours_2: ''
offpeak_hours_3: ''
offpeak_hours_4: ''
offpeak_hours_5: ''
offpeak_hours_6: ''
plan: BASE
production: false
production_detail: false
production_detail_max_date: ''
production_max_date: ''
production_price: 0
token: "GANCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx="
Ça ce trouve dans la configuration de apienedis, vous êtes sur le mauvais topic.
Faut voir sur le github de la carte enedis plutot et ouvrir une issue.
Cela a déjà été fait par vingerha
phil
Janvier 4, 2023, 2:50
1330
salut @Stef_42 ,
je rencontre le m^me problème et je pense que cela vient du fait que le nom du sensor a changé
sensor.myelectricaldata_XXXXXXXXXXXXXX devient sensor.myelectricaldata_consumption_XXXXXXXXXXXXXX
Pour moi pour l’instant je suis dans l’impasse car les « nouveaux » sensor n’ont pas été crées donc du coup
LGO44
Janvier 5, 2023, 10:19
1331
bonjour,
je rencontre un problème d’écran de configuration de l’intégration myenedis , je dois paramétré en aveugle. Je ne peux pas sélectionner la provenance des données myelectricaldata ou enedisgateway…
j’ai bien sur vide les caches des navigateurs (edge, firefox, safari ) mais rien n’y fait
HA tourne sur une machine virtuelle en toutes dernières versions…
myenedis crée 8 entités au lieu de 10 comparaison avec une autre instance HA sur Raspberry.
la création est très longue.
Galadan
Janvier 5, 2023, 10:59
1332
J’ai le même message sur la card pourtant je suis bien sur la nouvelle version avec le nouveau sensor.
J’ai fait la migration, mais je n’ai pas de remontées et les messages en rouge également.
Je n’ai ps trouvé comment éditer mon message précédent…
Je voulais ajouter cette capture.
olybop
Janvier 5, 2023, 12:47
1335
perso rien depuis 2 jours pourtant dernière co il y a 3 heures
le log :
2023-01-05 10:53:22.590 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] ====== Appel http #5 !!! requests.exceptions.HTTPError
2023-01-05 10:53:22.596 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] ************************************************************
2023-01-05 10:53:22.601 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] header : {‹ Authorization ›: ‹ prIeMxzIEXSjvaVASzI0tAGIFe2_AYLTo4XSwkbCjfU= ›, ‹ Content-Type ›: ‹ application/json ›, ‹ call-service ›: ‹ home-assistant-myEnedis ›, ‹ ha_sensor_myenedis_version ›: ‹ 2.3.0 ›}
2023-01-05 10:53:22.605 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] params : None
2023-01-05 10:53:22.610 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] data : {« type »: « consumption_load_curve », « usage_point_id »: « 14255860864004 », « start »: « 2022-12-29 », « end »: « 2023-01-05 »}
2023-01-05 10:53:22.614 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] Error JSON : {« detail »:« Un problème a été rencontré lors du traitement. »}
2023-01-05 10:53:22.619 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] ************************************************************
2023-01-05 10:53:22.623 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] Data answer: {‹ detail ›: ‹ Un problème a été rencontré lors du traitement. ›}
2023-01-05 10:53:57.688 WARNING (MainThread) [led_ble.led_ble] QHM-83F5: Device unexpectedly disconnected; RSSI: -81
2023-01-05 11:01:42.225 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] ====== Appel http #12 !!! requests.exceptions.HTTPError
2023-01-05 11:01:42.233 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] ************************************************************
2023-01-05 11:01:42.237 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] header : {‹ Authorization ›: ‹ prIeMxzIEXSjvaVASzI0tAGIFe2_AYLTo4XSwkbCjfU= ›, ‹ Content-Type ›: ‹ application/json ›, ‹ call-service ›: ‹ home-assistant-myEnedis ›, ‹ ha_sensor_myenedis_version ›: ‹ 2.3.0 ›}
2023-01-05 11:01:42.243 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] params : None
2023-01-05 11:01:42.248 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] data : {« type »: « daily_production », « usage_point_id »: « 1425monidremplacé64004 », « start »: « 2023-01-04 », « end »: « 2023-01-05 »}
2023-01-05 11:01:42.253 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] Error JSON : {« detail »:« Le sens de la mesure ne correspond pas pour le PRM demandé »}
2023-01-05 11:01:42.257 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] ************************************************************
2023-01-05 11:01:42.262 ERROR (SyncWorker_6) [myEnedis] Data answer: {‹ detail ›: ‹ Le sens de la mesure ne correspond pas pour le PRM demandé ›}
Il fallait que je poste pour que tout arrive !
Bonjour j’aurai besoin d’aide j’ai installé et paramétré myEnedis (apiEnedis) et lors du lancement de HA j’ai un message d’erreur :
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:938
First occurred: 08:58:02 (1 occurrences)
Last logged: 08:58:02
Invalid config for [sensor.myEnedis]: required key not provided @ data[‹ enedisGateway ›]. Got None. (See /config/sensor.yaml, line 24). Please check the docs at GitHub - saniho/apiEnedis: a custom_component to get Enedis data consumption
voici mon sensor :
platform: myEnedis
token: **masqué
code: *masqué
heures_creuses: « [[‹ 00:00 ›,‹ 06:36 ›], [‹ 21:36 ›, ‹ 24:00 ›]] »
hc_cout: 0.1470
hp_cout: 0.1841
scan_interval: 3600
Une idée ?
merci à vous
