Le sujet du contrôle de ballons d’eau chaude est pas mal traité sur le forum, tu peux voir un thread de plus de 100msg qui en parle (lien en bas)
Pour tes questions:
Si tu parles du relais / contacteur heures creuses, c’est pour c que tu veux, mais généralement ça contrôle le ballon d’eau chaude. Mais seul ton installation peut le confirmer…
Ca c’est vraiment dépendant de ton usage en eau chaude, de la puissance de la résistance et de l’environnement de la pièce… exemple chez moi 300L avec 4 personnes, résistance 2200W et dans une pièce non chauffée, il tourne 2h max en été et 3h30 en moyenne en hiver.
Ce qui est potentiellement dangereux c’est faire passer la puissance par ce module, ok il est marqué 16A max et Shelly est plutôt une bonne qualité, mais de la à risquer le mettre entre 2000 et 3000W pdt plusieurs heures, pas certains que ce soit très safe.
Tu peux voir dans le sujet ci-dessous une alternative ou on vient piloter le Relais HC, plutôt que le ballon directement. Mais bien sûr alors tu n’aurais plus la mesure.
Faut voir dans la doc de ton chauffe eau…
