Shelly EM et intégration dans le module energie/ comment modifier device_class et state_class
Etant complètement débutant dans HA je ne dispose d’aucunes connaissances un peu comme la poule devant l’oeuf
Pour débuter je souhaitais commencer par le module energy de ha. Et c’est la que mes ignorances deviennent visibles.
Je ne voie pas dans les sources le sensor correspondant à la pince amperemétrique du shelly .
Après une petite lecture de l’aide disponible je voie qu’il faut changer quelques paramètres dans la configuration de l’entité.
Et donc comment faire pour acceder à l’édition de ces paramètres.
Désolé par avance par mon niveau d’ignorance . Très bonne journée
version | core-2024.2.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.1
os_name | Linux
os_version | 6.1.74-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1401
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.02.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.6 GB
disk_used 5.4 GB
board generic-x86-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.9.0), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards 3
resources 1
views 3
oldest_recorder_run 11 février 2024 à 21:40
current_recorder_run 22 février 2024 à 10:48
estimated_db_size 16.91 MiB
database_version 3.44.2
Bonsoir et bienvenu Thierry13.
Quel module shelly EM as-tu ? est-ce le 3EM ? si c’est le cas je devrais pouvoir t’aider j’en ai un aussi.
aussi loin que je me souvienne je n’ai rien du faire… j’ai simplement selectioné energy
je n’utilise qu’une phase pour monitorer ma production solaire
et ca fonctionne pluôt bien tout en gardant à l’esprit que c’est une pince Ampèremétrique quand même :stuck_out_tongue:
penses a coller une capture des sensors que tu trouveras dans les outils développeurs
Bonjour Vincha,
Merci pour ta réponse.
Il s’agit d’un EM avec deux clamps ampèremétriques. Une sur la consommation totale et une sur la production solaire. Je souhaitais pouvoir intégrer ces deux valeurs via les sensors proposés lors de l’intégration et une seule est déclarée energy dans class_device. J’aurais aimé pouvoir modifier ce paramètre et c’est la ou je coince .
Encore merci et bonne journée
la solution la plus simple avec mon niveau de connaissances serait bien sur de permuter les clamps mais j’aimerais malgré tout progresser dans cette application et ma marge de progression est énorme.
Slt…
Montre comment les entités remonte dans la partie Développement Etats:
Ici sur une de mes pinces
Et la deuxième
J’ai fais test et Ok pour Energy, il faut évidement que cela soit ok comme définition:
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
friendly_name: xxx...
Aperçu dans Energie
Si pas possible il faut passé par Customize !
Joli talon électrique !!! :stuck_out_tongue:
Donc modifier comme montrer au dessus…
Device_classs
Merci DoubleDom. Voila les attributs de ce capteur. et customize est pour moi un inconnu dans ce nouveau univers.
Bon dimanche
Ok as tu regarder un peu la doc sur HA io assez simple dans ton cas .
oui je vais continuer à chercher . Merci encore pour avoir partager ton temps.
Ps tu te sers de quoi ( intégration ?) pour tes Shelly EM
il a été découvert directement lors de l’installation.
est-ce que tu peux montrer la page de cet équipement
Résumé
Il faut choisir la bonne entité !
j’ai juste verifier les paramètres dans l’onglet
La page dans HA
et choix de ton Shelly EM
Tu n’as pas un truc comme cela dans image :point_left: Intégration HA
La page dans HA
Il faut une entité en kWh ou Wh pour le dashboard Energy, sinon passer par un utility meter !
