Je me lance dans le chauffage (en prévision de l’hiver
) j’ai intégré ma tête thermostatique et j’essaye de la configurer à partir de ce lien : Home assistant, utiliser le thermostat générique - La programmation sur le web
J’ai un soucis sur la ligne heater qui me semble faire le lien avec la tête.
Je n’ai pas d’entité switch je pense du au fait que ce n’est pas un radiateur elec.
J’ai pensé que climate.shelly_shtrv_01_8cf681e3b838 serait bon mais non les ordres ne sont pas envoyés.
J’aimerai pouvoir décortiquer celui créé automatiquement dans le tableau de bord mais ou est il enregistré ?
Ma conf actuelle :
- platform: generic_thermostat
# Nom de notre thermostat
# entité du chauffage
heater: climate.shelly_shtrv_01_8cf681e3b838
# entité du capteur de température
target_sensor: sensor.shelly_shtrv_01_8cf681e3b838_temperature
# la température réglable minimum du thermostat
min_temp: 14
# la température réglable maximum du thermostat
max_temp: 30
# mode de fonctionnement du système "heater"
ac_mode: false
# la température cible
target_temp: 18
# il s'agit de la tolérance de température basse pour l'activation de la chauffe
cold_tolerance: 0
# tolérance de la température avant que la chauffe ne soit activer
hot_tolerance: 0.3
# il s'agit du mode dans lequel le thermostat démarre la première fois
initial_hvac_mode: "off"
# température en cas de mode absent
away_temp: 16
# Il s'agit de la précision pour le réglage de la température
precision: 0.1
# le temps minimum d'un cycle de fonctionnement
min_cycle_duration:
seconds: 5
# maintient en chauffe au moins 3 minutes si le thermostat ne reçoit pas de commande
keep_alive:
minutes: 3
