Simple Thermostat
Sujet déterré…
Dans scheduler, je n’ai pas pas les préréglages malgré que j’ai tout installé…
Un peut d’aide serait bienvenue…
Manu
Ne pourrait-on pas imaginer la gestion d’une piscine avec le même principe ?
Parce que j’ai tenté l’explication de Rem81 (piscine – Domo rem81), mais j’avoue que je me perds un peu dans ses explications.
J’avais un script de gestion de ma piscine quand j’étais sur Domoticz, mais là c’est une autre paire de manche sous HA…
j'utilise pour la premiere fois la carte simple-thermostat mais mon affichage est a moitie en anglais
le code
type: custom:simple-thermostat
entity: climate.thermostat_chambre_amis
layout:
  step: row
label:
  temperature: T°
  state: Etat
hide:
  state: false
control:
  hvac:
    _name: Mode
  preset:
    _name: Preset
Avez vous une idée ?
pour le mode et presets, faut modifier les noms manuellement. Pour l'état je pense pas que ca soit faisable de la carte.
                entity: climate.versatile_thermostat_chambre
                sensors:
                  - entity: sensor.0x54ef4410004ea988_power
                  - entity: sensor.versatile_thermostat_chambre_energy
                  - entity: sensor.versatile_thermostat_chambre_mean_power_cycle
                  - entity: sensor.versatile_thermostat_chambre_power_percent
                    name: Power Pourcentage
                step_size: '0.1'
                layout:
                  step: row
                  mode:
                    headings: true
                    icons: true
                    names: true
                header: {}
                control:
                  hvac:
                    _name: Mode
                    "off":
                    "heat":
                  preset:
                    _name: prédéfini
                    none:
                      icon: mdi:thermometer-lines
                    comfort:
                      icon: mdi:weather-night
                    eco:
                      icon: mdi:weather-sunny
                    boost:
                      icon: mdi:arrow-top-right-thick
merci, une idée pourquoi c’est en anglais sur cette carte ?
Je viens de suivre un peu le post… je n’arrive pas à afficher les Preset… une idée?
bonjour
pourrais tu en dire plus ?
Et bien tout le code de la partie « preset: » ne s’affiche pas chez moi
faire attention au espace.
verifie que les presets correspond. Exemple, preset confort est nommé nuit chez moi:
                    comfort:
Merci pour ta réponse mais je crois que le percale 2 ne donne pas ce type d’infos… J’ai que des problèmes avec eux
Ça peut venir de la ?
je connais pas ces radiateurs et leur facon de fonctionner ( cloud, local ).
Faut voir les entités disponible pour ton radiateur et peu être passer par un thermostat virtuel.
J'utilise celui de @Jean-Marc_Collin GitHub - jmcollin78/versatile_thermostat: A full featured Thermostat for Home Assistant: presets, window, motion, presence and overpowering management · GitHub, car tu peu l'utiliser sur plusieur systeme de chauffage.
J'ai un radiateur Xiaomi Mi Smart Space Heater S, qui a le thermostat limiter a 18°C minimum et je suis passer par versatile thermostats pour pallier c'est limite. Maintenant je peu descendre en dessous de 18.
Pour ma part en découvrant un peu la chose j’ai choisi l’option thermostat sur un autre thermostat et non un switch
Pour bien choisir : versatile_thermostat/README-fr.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
J'aurai besoin d'aide sur simple-thermostat.
Je viens d'ajouter tous mes thermostats dans une vue de mon dashboard mais pour certaines entités j'aimerai cacher la température de consigne car ces entités ne permettent pas de gérer cette option (il s'agit de modules Heatzy).
J'ai reussi à cacher la tempéture relevée et l'état en consultant la doc, mais pour la température de consigne je ne vois pas comment faire.
Voici ce à quoi ressemble mes cartes pour le moment. C'est le "NA" que je voudrais cacher :
Et le code de la carte :
  - type: custom:simple-thermostat
    layout:
      mode:
        headings: false
    hide:
      temperature: true
      state: true
    entity: climate.salle_de_bain
    header:
      name: Salle de bain
      icon: mdi:shower
Une idée de comment je devrais faire ?
Merci ! :pray:
Merci @WarC0zes !
Grâce à ton code, j'ai pu faire un truc sympa chez moi:
Juste: je n'arrive pas à changer l'icône de la scheduler-card.
Tu sais comment il faut faire ?
Voici mon code complet pour cette carte comprenant plusieurs cartes:
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: custom:mushroom-select-card
    entity: select.central_mode
    icon: mdi:water-boiler
    fill_container: true
    layout: horizontal
    hold_action:
      action: none
    double_tap_action:
      action: none
    icon_type: icon
    primary_info: name
    secondary_info: none
  - type: custom:mushroom-number-card
    entity: number.boiler_activation_threshold
    name: Seuil activation
    icon: mdi:thermostat
    layout: horizontal
    fill_container: false
    display_mode: buttons
    hold_action:
      action: none
    double_tap_action:
      action: none
  - type: custom:scheduler-card
    include:
      - climate
    exclude: []
    title: ''
    discover_existing: true
    time_step: 30
    sort_by:
      - relative-time
    display_options:
      primary_info: default
      secondary_info: []
    show_header_toggle: false
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          max-height: 75px !important;
    entity: climate.rez_de_chaussee
    header:
      icon: mdi:radiator
    layout:
      mode:
        names: true
        icons: true
        headings: false
      step: row
    label:
      temperature: T° intérieure
    hide:
      state: true
    sensors:
      - entity: sensor.irm_temperature_exterieure
        name: T° extérieure
    control:
      hvac:
        _name: Mode
        'off':
        heat:
      preset:
        _name: prédéfini
        none:
        comfort:
        eco:
        boost:
        frost:
          icon: mdi:snowflake
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          --st-font-size-title: 24px;
          --st-font-size-sensors: 16px;
          --st-spacing: 5px;
J'ai posté ici: Changer l'icône d'une entité sur la scheduler-card
Si tu as la soluce, je l'indiquerai
Merci à toi dans tous les cas :slight_smile:
