Je ne sais pas ce que tu attends des preset, mais en tous cas ce sont des fonctions qui vienne de l’entité. Le generic thermostat n’a que home et away je pense…
tu peux voir ça dans « Outils de developpement », affiche ton entité climate, et il y aura dans les attributs les modes et presets fournis par ton entité.
hvac_modes:
- heat_cool
- 'off'
preset_modes:
- normal
- defrost
Bonjour @AlexHass,
Oui c'est ce que j'ai vu et j'ai essayé de copier ça dans la carte en complétant avec un mode bost, confort mais je ne vois pas où ajouter ces modes pour obtenir ce que je vois dans plein d'exemples comme celui-ci.
Tu n’a pas tout installé en fait.
Là tu utilises « Simple Thermostat » la carte frontend custom.
Mais dans le premier lien que tu donnes, certes ce n’est pas clairement expliqué mais ils utilisent une intégration cutstom qui s’appelle « Simple Thermostat », qu’il faut la configurer aussi et je suppose qu’il faudra l’installer avant depuis HACS.
Toi tu as utilisé:
climate
- platform: generic_thermostat
Et dans ton exemple.
climate:
- platform: simple_thermostat
Généric thermostat ne fournit que les presets None et Away.
Ah ok merci.
Bon, de toutes manières, je ne peux m’en servir avec mon qubino fil pilote. Les temperatures de mon radiateur sauter sont figés par les preset et la température donnée par le préset confort.
Je voulais surtout réussir à masquer certains modes, en garder le minimum.
En fait les valeurs associées aux différents modes sont les dernières valeurs réglées sur la carte pour chaque mode.
Actuellement j'ai 2 scheduler, un pour le we, un pour les jours travaillés, que je règle avec une consigne de température :
ça fonctionne très bien mais quand je suis en télétravail le scheduler fait son boulot et je dois reprendre la main pour remonter la consigne, quand mes filles viennent il faut qu'il fasse chaud donc je voulais pouvoir actionner facilement le chauffage.
Je vais faire quelque chose de plus évolué en fonction de ma présence ou pas à la maison, c'est tellement puissant HA. J'ai commencé à "jouer" avec Nodered, je vais poser tout ça sur papier et faire les scénarios qui me conviennent.
En tous les cas, je m'éclate, quel chemin parcouru depuis mon premier post ici.
Hop une capture d'un de mes écrans de pilotage, je reste très sobre en interface, je peux même faire parler mon ampli
Post résolu, je n'ai plus qu'a automatiser ça au mieux maintenant.
En fait c'est suite à une fuite d'eau chaude chez moi que je me suis dit, on peut faire quelque chose, c'est fait.
Pour finir, quand je quitte la zone "Proximité maison", je passe en mode chauffage "away" et je passe à off le input_boolean qui désactive le scheduler.
Je précise que j'ai une chaudière gaz, plus un radiateur électrique dans ma chambre par sécurité.
Pas fan d'ajouter des thermostats pilotés par radiateur, il faut amortir quand même
Hello, idem je ne parviens pas à régler les consignes dans les modes, je modifie dans la carte mais cela ne mémorise pas, la consigne réglée est appliquée directement au thermostat.
Quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance.
Dans la capture précédente, le mode présent est réglé à 18.2, réglage effectué avec les petites flèches et cette valeur est conservée pour ce mode.
Dans cette nouvelle capture la valeur confort est réglée sur 19.2, les autres modes ne sont pas impactés.
Je fais mon choix de consigne directement dans la carte ou en appelant le mode voulu dans le scheduler.
Ça fonctionne chez moi, peut être que j'interprète mal ce que tu souhaites.
Je me lance dans le même exercice.
Je passe aujourd'hui par un Node Red pour la gestion de mon chauffage mais je veux améliorer mon système et passer par une automation.
Je bloque sur certains concepts et j'ai besoin d'un coup de main pour comprendre.
Ma configuration du chauffage va être celle-ci:
Ma chaudière (chauffage central) s'allume ou s'éteint via une smartplug selon 2 températures: celle de mon salon et celle de la chambre de ma fille (car je souhaite m'assurer que la zone où elle dort soit à bonne température.
Ex: Si la température de mon salon est à 19°C alors j'allume jusqu'à 20°C.
Ex2: Si la température de mon salon est à 20°C mais que la chambre de ma fille est à 19°C alors j'allume ou je laisse allumer.
1) La création des thermostats
Voici mon exemple (EDIT: c'est generic_thermostat et non simple_thermostat):
Par thermostat tu peux paramétrer plusieurs températures de consigne que tu pourras sélectionner soit par l'interface de l'objet soit par l'appel d'un script.
alias: Chauffage jour
sequence:
- service: climate.set_preset_mode
preset_mode: activity
entity_id: climate.thermostat_salon
