Simulation installation Photovoltaique et Batterie
Je suis sur un projet de mise en place de panneaux photovoltaïques et je voulais savoir s’il était possible au préalable de simuler une installation type : ex 12 panneaux + 1 onduleur Central avec ou sans batterie.
Je suis tombe sur cet article : Une batterie simulée pour installation photovoltaique
qui permet de simuler différente batterie mais il faut déjà avoir des panneaux installés.
Moi j’aimerais carrément simuler l’ensemble PV + batterie.
Est-ce faisable selon vous ?
Merci par avance
Je dispose actuellement de Home Assistant et releves via Zigbee des mes infos de conso Linky.
bonjour
installe
puis tu rentres ce que pourrait-etre ton installation (puissance crete, et position). L'intégration te simule ainsi une production
tu peux donc te servir de ces capteurs pour l'intégration de simulation de batterie
Ok merci, pour le coup, et vu les autres posts, je suis parti sur l'installation de Solcast qui semble plus fiable.
J'arrive à un graph comme celui-ci dans la partie Energie,
module utilisé: GitHub - BJReplay/ha-solcast-solar: Solcast Integration for Home Assistant · GitHub
je suis sur la bonne voie ?
Que dois je faire apres concrétement ?
Je ne sais pas s’il y a grand intérêt à faire ça dans HA. Ca risque de faire pas mal de boulot et tu ne pourrais te baser que sur les valeurs de forecast, pas du réel de la journée chez toi.
J’étais passé par ce site de l’UE qui donne un simulateur plutôt pas mal, qui m’avait permis de confirmer mes attentes. Ca te donne une idée sur toute une année.
Bonjour une fois que tu as ça il faut que tu te crées des sensors qui calcule ton export et ton import théorique.
Puissance Importee = la puissance que ta maison consomme - la puissance produite par la simu de tes panneaux.
Puissance Exportee = la puissance produite pas la simu de tes panneaux - la conso de ta maison
Puis il faut transformer ces puissances en énergie.
C’est ces énergies qu’il faut que tu rentres dans l’intégration de simu batterie.
