Bonjour a tous. Je possède le meme moteur pour mon portail coulissant. Mon problème est que je n ai qu une seul telecommande qui est dans la voiture de madame et j aimerais en avoir une pour moi car l ouverture avec smartphone n est pas pratique pour nous.J ai donc commandé sur internet 2 autres telecommandes(900KPLAY4R) .
Le problème est que je n arrive pas a copier la telecommande ou a l enregistrer dans le module.j ai essayé de copier de telecommande a telecommande, enregistrement via le module sur le moteur et meme supprimé la telecommande d origine du module pour instaler la nouvelle, mais rien ne fonctionne.( l originale a ete reinstalée en 10 secondes) Est ce que quelqu un aurait une idee d ou viens le problème ?? Merci d avance pour votre aide.
Bonjour as tu déjà créé le compte? Si non je doute que l’application fonctionne.
N’importe quelle télécommande qui permet de faire une copie fera l’affaire.
c’est ce que j’ai fait en commandant des télécommandes sur AliExpress à 3€ et ça fonctionne tres bien
Voila ce que j’ai commandé :
C est la qu est le problème, car les 2 télécommandes que j ai commandees permettent de faire une copie et en plus sont de la meme marque que celle d origine mais ca ne fonctionne pas.
Moi, je n’ai pas eu de problème avec celle que j’ai commandée.
Tu devrais peut-être essayer avec une télécommande autre que l’original ?
Bonjour delirium6.
J’ai le fameux sld400 de chez mistermenuiserie depuis 1an.
Sur à des pb personnels, je vais le poser seulement dans les semaines à venir.
J’ai commencé à regarder la notice, mais impossible de trouver l’application pour gérer le moteur.
Si vous avez un lien, ça serait super.
Je viens d’arriver sur le forum.
Merxi
Elle n’est plus dispo sur les stores.
Et il faut créer un comptes je doute que ce soit encore possible.
Il faut que tu essaies une appli trouvée sur un store alternatif si android. Sinon peut être avec les boutons de programmation a l’intérieur du moteur je ne sais pas.
Tiens nous au courant.
j’utilise ce module FRIENT - Module Zigbee 3.0 - 4 entrées + 2 sorties contacts secs IOMZB-110 mais je n’arrive pas à faire fonctionner les 2 sorties en mode impulsion. j’utilise zigbee2mqtt, le module est bien reconnu et expose 4 entrées et 2 sorties. sur 2 entrées j’ai branché un contacteur qui me donne l’état de mon portail ouvert ou fermé. les 2 sorties branché en contact normal ouvert sert à piloter le portail sur la sortie 1 ouverture piétonne et sur la sortie 2 ouverture totale mais voilà quand j’actieve une sortie elle passe en on et reste sur on il faut que j’appuie de nouveau pour qu’elle passe en off. j’ai vu qu’en passant par zigbee2mqtt sur l’appareil dans l’onglet rapport pour changer le logical ID de onOff à offWaitTime je n’ai aucun changement de comportement . Si quelqu’un peut me dire ce que j’ai oublier de faire?
D’avance merci
Je peux pas te dire, car je n’utilise pas cette fonction sur Z2M.
J’ai opté pour faire un automastisme dans HA.
Des que le contact est à ON pendant 3 secondes (exemple)
Alors passer le contact à OFF
Voila comment j’ai fait.
Ok c’est une solution
Bonsoir,
Personnellement, avec ce genre de relai, j’utilise un script qui passe le relai sur ‹ on ›, j’attends 500 ms et je repasse le relai sur ‹ off ›. J’appelle ce script lors de l’automatisme du bouton physique ou directement sur le tap_action de boutons virtuels.
Merci pour ces 2 solutions cela me va très bien
Passe ton sujet en résolu dans ce cas ![]()
EDIT : ben non en fait, vu que ce n’est pas ton sujet ![]()
