Solution pour intégrer du deltadore x3d
bonjour, y a t il une solution pour intégrer des équipements deltadore x3d ?
merci
peut être GitHub - fmartinou/tydom2mqtt: Deltadore Tydom to MQTT Bridge ?
hello,
j’ai cru comprendre que c’était une galère pour faire reconnaitre ce protocole, du coup, je l’ai abandonné pour ma maison neuve… mais il ne faut pas se décourager.
@jluc2808 oui avec Tydom2mqtt cela se fait assez bien !
https://forum.hacf.fr/t/tydom-de-deltadore/1642
Bonjour, malgré de nombreux essais et des heures sur le/les forum, je n’arrive pas à avoir mes capteurs d’ouverture MDO.
J’ai bien le volets mais pas de détecteur ouverture ou mouvement ou caméra.
Je veux bien de l’aide car là je désespère…..
J’ai bien un brocker et tydom2mqtt car je communique avec la tydom.
SI j’essai la dernière version de tydom2mqtt add-on, je me retrouve avec ces erreurs:
2025-12-05 14:37:33,988 - mqtt_client - INFO - """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
'2025-12-05 14:37:33,988 - mqtt_client - INFO - Attempting MQTT connection...
2025-12-05 14:37:33,988 - mqtt_client - INFO - MQTT host : homeassistant
2025-12-05 14:37:33,988 - mqtt_client - INFO - MQTT user : Morel
2025-12-05 14:37:33,999 - gmqtt.mqtt.protocol - INFO - [CONNECTION MADE]
2025-12-05 14:37:34,001 - mqtt_client - INFO - ##################################
2025-12-05 14:37:34,001 - mqtt_client - INFO - Subscribing to : +/tydom/#
2025-12-05 14:37:34,001 - gmqtt.mqtt.package - INFO - [SEND SUB] 1 [b'homeassistant/status']
2025-12-05 14:37:34,001 - gmqtt.mqtt.package - INFO - [SEND SUB] 2 [b'+/tydom/#']
2025-12-05 14:37:34,001 - tydomConnector - INFO - """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2025-12-05 14:37:34,001 - tydomConnector - INFO - TYDOM WEBSOCKET CONNECTION INITIALISING....
2025-12-05 14:37:34,001 - tydomConnector - INFO - Building headers, getting 1st handshake and authentication....
2025-12-05 14:37:36,077 - tydomConnector - INFO - Upgrading http connection to websocket....
2025-12-05 14:37:36,078 - tydomConnector - INFO - Attempting websocket connection with tydom hub.......................
2025-12-05 14:37:36,078 - tydomConnector - INFO - Host Target : 192.168.1.10
2025-12-05 14:37:36,106 - gmqtt.mqtt.handler - INFO - [SUBACK] 1 (0,)
2025-12-05 14:37:36,106 - gmqtt.mqtt.handler - INFO - [SUBACK] 2 (0,)
2025-12-05 14:37:38,195 - tydomConnector - ERROR - Exception when trying to connect with websocket !
2025-12-05 14:37:38,196 - tydomConnector - ERROR - server rejected WebSocket connection: HTTP 401
2025-12-05 14:37:38,196 - tydomConnector - ERROR - wss://192.168.1.10:443/mediation/client?mac=001A2506F3A4&appli=1
2025-12-05 14:37:38,196 - tydomConnector - ERROR - {'Authorization': 'Digest username="001A2506F3A4", realm="protected area", nonce="f5c4d33382f2016a874b18b36b0a6921", uri="/mediation/client?mac=001A2506F3A4&appli=1", response="45d0429e51b7a08cd00279b9932b7c44", qop="auth", nc=00000001, cnonce="6b533ce35a78a4e9"'}’
