Sonoff MINI-ZBRBS - Z2M
Hello. J’ai les mêmes modules depuis peu, et j’observe un autre problème, je ne sais pas si c’est pareil pour vous. Si je veux utiliser mon bouton poussoir de manière manuelle, au 1er appui, ça ne fait rien du tout ; au 2ème appui, ça déclenche bien la montée ou la descente.
C’est un peu comme si le module etait en veille. Pour info, j’ai le bouton complet Sonoff (SONOFF Fusion Série Orb-ZBRBS), le module est bien un mini-zbrbs.
Version du firmware : App: 0.0 build 0 Stack: 1.0 build 5
Hello, je ne rencontre pas ce phénomène chez moi, mais mon bouton est différent du tien dans la mesure ou j’ai un bouton stop au milieu.
Merci pour ton retour.
Vraiment étrange. J’ai acheté 8 interrupteurs, et même phénomène sur les 8 ; ça semble donc exclure un problème d’appairage ou un module foireux.
Si le volet est totalement ouvert ou totalement fermé, le 1er appui ne fait rien, et le 2eme appui lance bien la montée ou descente. ça ressmble à une protection du moteur ou quelquechose comme ça, étrange.
Ça peur dépendre du réglage dans z2m duntype d’interrupteur, si il existe var tu as l’interrupteur intégré ??
Le type de l’interrupteur est correctement réglé (pulse).
Voici une vidéo qui montre le comportement que j’ai chez moi
Merci pour ta vidéo. Je pense que tu n’as pas le problème car tu as 3 boutons (montée/descente/stop), et je pense que tu coup tu n’es pas en mode Pulse mais en Edge (à confirmer).
J’ai créé un ticket auprès de sonoff pour voir si d’autres utilisateurs ont remonté le même problème que moi et s’il y a une solution. Sur le forum ewelink, j’ai vu une discussion (je n’arrive pas à inserer le lien, discussion 205848) où le problème semble similaire.
En attendant, j’ai bricolé un automatisme hier soir qui fonctionne :
à chaque changement d’etat de motor_run_status, ça envoie un ‘stop’ 40 secondes après au volet concerné. ça laisse le temps au volet de s’ouvrir ou de se fermer entièrement, puis le remet dans un état vraiment arrété pour être prêt à recevoir la prochaine commande. Avec ça, dès le 1er appui sur le bouton, ça active bien la montée ou la descente.
Au cas où ça peut servir à quelqu’un !
J’aurais plutôt dit en mode Following (suivi)
Le mode Suivi synchronise l’état du relais avec l’état de l’interrupteur externe.
Dans ton cas :
  • Le bouton reste en position appuyer quand tu l’actionnes ? (peu probable)
  • Les boutons sont-ils bloqués mécaniquement (c’est-à-dire le bouton monté débloque le bouton descente et vice versa) ?
Si les questions sont bien pour moi :slight_smile: :
→ Non, c’est bieun un bouton poussoir, ça ne reste pas appuyé.
→ Non plus.
J’ai reçu une première réponse du SAV Sonoff qui me demande les specifications des moteurs et si une fin de course est bien réglée directement au niveau du volet (ce qui est bien le cas).
Chez moi, ce sont des poussoirs, mais il est impossible de commander les deux en même temps.(Il y a un blocage mécanique)
Je te confirme que je suis bien en mode edge
Salut à tous.
Je fais pas du Home assistant depuis longtelos mais aujourd’hui j’installe ces module de volet.
Je les ai remonté dans Z2M mais je ne sais pas comment les calibrer. dois-je passé par l’app Sonoff ?
J’utilise Hassio OS et module Z2M natif (v2.6.3) je ne comprend pas. Je n’ai pas de boutton pour activer le calibrage. Si vous avez une lumière pour moi je suis preneur.
Merci à tous !
Il faut les calibrer en utilisant le bouton physique, mais tout est expliqué sur le manuel :slight_smile:
Merci mais je n’ai rien concernant cela … :confused:
Tu aurais un lien vers la doc ?
Le voici : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0742/9963/8001/files/User_Manual_MINI-ZBRBS_EN_V1.0.pdf?v=1756981719
Hello @reyur as-tu trouvé une solution à ton problème ? Je rencontre exactement le même comportement sur mes interrupteurs orb-zbrbs série fusion de chez sonoff . J’en ai acheté 5 et les 5 ont le même problème.
Merci :+1:
J’ai la même chose, ça fait plutôt penser à une mise en veille du module : le premier appui le réveille.
Perso, ce n’est pas vraiment dérangeant : mes volets sont gérés par l’automatisation, qui elle fonctionne du premier coup.
Et vous avez essayer de changer de mode ?
Je parie sur un mode pas adapter avec le commutateur…
Le commutateur est celui fourni par Sonoff, c’est un modèle pulse.
Perso, j’ai essayé Pulse et Following, c’est pareil :
:backhand_index_pointing_right: au premier appui, ça “réveille” seulement le module ;
:backhand_index_pointing_right: au deuxième appui, le volet réagit correctement.
Dans tous les cas, au premier appui il ne se passe rien dans les logs Z2M, ce qui montre bien que le module n’envoie aucune commande.
Au vu de ce que tu as décrit, ça vaudrait le coup d’essayer en Edge.
