Je préfère le Aqara, car il est instantané au niveau de l’état. Le Sonoff mets 2s a changer de fermer a ouvert. Certe 2sec c’est rien, mais pour allumer une lumière je trouve que c’est long.
De plus le Sonoff (les 2 modèles que j’ai eu, mauvais lot?) avait le circuit imprimer qui bouger a l’intérieur du boitier et le support pile qui la tenais mal. Obliger de plier la patte pour que ca tienne bien la pile.
Le Sonoff, je trouve le clic du buton pas géniale. Si tu appuie sur le bord du bouton , ca fonctionne pas ou mal. Comparé au Aqara, ou tu sens bien le clic a chaque appuie. Et le bouton d’appairage du Sonoff
dans l’appareil comparé au Aqara qui est sur la tranche (petit plus).
Par contre mon Aqara (WXKG11LM) a les mêmes actions du bouton Sonoff et 1 action relâcher.
1 click, 2 click, click long et click relâcher ( après un appuie long).
Ah se sont tous les 2 des WXKG11LM, ok, pratique pour s’y retrouver… lol.
Je suis en train de voir pour des WXKG01LM, qui ont plus de fonctions (5 clics courts, un long et un long relaché) et sont en promos moins cher en ce moment, j’espère que c’est pas la même histoire
Oui celui là, mais je crains qu’il existe encore plusieurs versions :(. Celui que j’ai à bien les 6 fonctions, j’en trouve sur pleins de site web mais ils n 'indiquent jamais la référence ou les fonctions.
Par contre, le bouton d’appairage est dessous, donc si il se déco (comme souvent, en tout cas chez moi) et qu’il faut le ré appairé pour récup le fonctionnement, si il est fixé, il faudra le décoller.
Je ne sais pas dire pour les capteurs de porte sonoff mais fuyez les aqara/xiaomi MCCGQ11LM comme la peste: des que vous ajoutez un répéteur dans votre réseau, ils se déconnectent aléatoirement et deviennent donc inutiles !
Il semblerait que la version zigbee 3.0 comporte moins de bugs.
Ce n’est pas un problème isolé.
« Since Xiaomi devices do not fully comply to the Zigbee standard, it sometimes happens that they disconnect from the network. »
J’en est 2 et aucun soucis sous ZHA. J’ai rajouter 2 router et pas de perte comme tu dit. Tout ça fonctionne avec des routeurs aqara, innr, lidl et lixee.
J’en ai 8 avec deux routeurs legrand, ikea: rien ne va plus.
Tu as peut être un routeur compatible ou alors les capteurs restent sur le contrôleur et non via les routers. Ce n’est pas lié à zha, zigbee2mqtt ou autre : c’est une non conformité de Xiaomi au standard zigbee.
