Je dis pas que c’est ca, mais c’est une piste
Après je n’ai pas d’autres devices à mettre a jour pour voir s’ils veulent bien. Et j’ai aucune envie de recharger une sauvegarde juste pour tester.
Y’a qu’a attendre. Avec le firmware d’avant les modules marchent aussi de toute facon
Moi j’ai eu une update d’un sonoff qui c’est bien passée.
un ZBMINIR2 en 1.0.4
après le passage a z2mqtt en version 2.0.2 et divers petit problème puis l’obligation de réappairer tout mes appareils tout semble ok.
et voila que HA me propose une mise a jour pour Mosquitto Broker en version 6.5.0
- Update base image to Debian 12 (bookworm)
- Update mosquitto to version 2.0.20
- Update mosquitto-go-auth to version 2.1.0
- Update libwebsockets to version 4.3.3
il parle de update mosquitto to verion 2.0.20 et cela me rappell furieusement la version 2.0.2 de Z2MQTT
est ce que vous l’avez faite , pas de problème ?
aucun soucis pour Mosquitto, une lettre a la poste ![]()
merci de ta réponse .je vais faire l’update
De mon coté, la MAJ est catastrophique.
J’ai un haos en vm sur du proxmox qui tourne sans pb:
- Core2025.1.2
- Supervisor2024.12.3
- Operating System14.1
- Interface utilisateur20250109.0
Mais avec la MAJ en 2.0.0-2, Z2M se lance correctement, tourne quelques mn puis plante:
[2025-01-17 13:16:15] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PC-abris-bois-microstation', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":33.01,"indicator_mode":"off/on","linkquality":96,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":80,"latest_version":80,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":240}'
[2025-01-17 13:16:18] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2025-01-17 13:16:18] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2025-01-17 13:16:18] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=215, TX=282
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=0, TX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=214, TX=66
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=5111, TX=1097
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=0, TX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=0, TX=215
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: Port closed.
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2025-01-17 13:16:18] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2025-01-17 13:16:18] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2025-01-17 13:16:18] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
Mon dongle est un sonnoff dongle plus E
Et il était déjà flash en 7.4.5:
du coup en attendant, j’ai suivi le modop pour repasser en 1.42.0-1 et ca tourne sans défaut avec.
Je pense que je vais rester comme ca en attendant que de trouver l’origine du défaut
J’ai re tenté la bascule hier et effectivement, quand on applique les pré requis, ça se passe mieux
Pas de crash depuis hier
À voir sur un temps plus long…
Sortie de la version 2.1.0 pas mal de corrections…
Release 2.1.0 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Je viens de passer l’update
De mon côtée ça m’a rajouté plein d’entités.
Ah, quel genre d’entité ?
pas fait attention.
Des réglages sur mes capteurs de température SonOff ou mes capteurs de vibration Xiaomi qui maintenant permettent de régler la senssibilité.
Normal pour les SOnoff c’est expliqué
- #8684 SNZB-02D: add support for comfort levels and temperature units (@photomoose)
Tu peux maintenant gérer la température et l’humidité de confort qui affiche le symbole sur l’écran.
Sortie de la 2.1.1
Release 2.1.1 · Koenkk/zigbee2mqtt
