Souci perte accès Z2M
Bonjour, après installation de Thermal confort + icons sur HACS, j'ai redémarré et eu disparition des remontées zigbee (deja là je suis perdu!!) .
Du coup j'ai restauré une sauvegarde d'il y a 2 jours et après redémarrage de HAOS, j'ai un comportement étrange de Z2M:
Les prises, infos thermomètres, ampoules et autres accessoires zigbee fonctionnent bien, je peux les commander, mais je ne peux plus acceder a l'onglet Zigbee:
A chaque fois que je veux démarrer, rien ne se passe ce ne se lance pas et je n'ai plus accès.
Bizarre et genant... Auriez vous une idee de ce qui a pu se passer?
D'avance merci :wink:
Le journal de Z2M:
EDIT: Journal supprimé car ne sert pas pour la solution
version core-2024.1.3
python_version 3.11.6
os_version 6.1.71-haos
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1387
Downloaded Repositories 37
logged_in true
subscription_expiration 15 février 2024 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region us-east-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server us-east-1-9.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 2565a6c2da1d4a6184
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 116.7 GB
disk_used 11.8 GB
board generic-x86-64
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (17.0.4), Terminal & SSH (9.8.1), Studio Code Server (5.15.0), Linky (1.2.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Samba share (12.2.0), InfluxDB (5.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Uptime Kuma (0.12.0), Node-RED (17.0.3), Frigate (0.12.1), File editor (5.7.0)
dashboards 1
resources 22
views 9
oldest_recorder_run 7 janvier 2024 à 22:37
current_recorder_run 19 janvier 2024 à 13:39
estimated_db_size 105.46 MiB
database_version 3.41.2
Bj
le message que tu as mis en CAPTURE d’écran est normal lorsque tu redémarre, zigbee a perdu la clé quelque seconde , d’où ton message d’erreur , après quelque seconde zigbee2mqtt est fonctionnel
Justement non, meme après du temps ça ne veut pas redémarrer. D’où ma question :wink:
peux tu posté ton fichier configuration.yaml de Z2M , cache tes password et user avant de posté
ta le module qui démarre pas et ca le fait quand tu restaure une sauvegarde.
Eteint proprement HA et débrancher l'alimentation du secteur. Attends 10sec et rebranche la prise au secteur et relance le tout.
Adapte a ta machine ( x86_64 ) mini pc, pc ....
Ah merci en effet ca fonctionne nickel! Les mystères de l’informatique…
Merci pour la solution :wink:
